Сб дек 19, 2015 22:05:06
Вс дек 20, 2015 10:12:37
Пн дек 21, 2015 01:15:41
Ну вот вам и доказательство. Один, у которого 8 Ом.(виновник в вашем случае) вообще неработоспособен в импульсных цепях, хотя может иметь полную ёмкость. Второй тоже уже увеличил E.S.R. почти вдвое, хотя ещё "может" поработать. Но, на этом сопротивлении будет падать напряжение, приводящее к его нагреву. А нагрев будет приводить к ещё более быстрой деградации конденсатора. Т.е такой конденсатор уже в группе риска.Олегыч1 писал(а): общем на мелких (22мкф) на одном примено 2,5 Ом, на втором ближе к 8 Ом
Пн дек 21, 2015 03:15:52
Пн дек 21, 2015 03:56:41
В абсолютном большинстве ATX блоков питания применяется групповая стабилизация вторичных напряжений(этот не исключение), и рассчитаны они на номинальные нагрузки по каждой из линий. Нагружая всего лишь одну из линий Вы тем самым создаёте перекос напряжений, неизбежно возникающий в результате групповой стабилизации (12V - проседает до 10,62В., а 5V - повышается до 5,91В. и 3,3V тоже повышено), в результате может срабатывать защита от превышения выходного напряжения (OVP).Олегыч1 писал(а):С нагрузокй в виде моторчика на 12-вольтовой линии 10,62 В (при чем оно опускается медленно секунд за 7-8) В этот момент на 5-вольтовой линии 5,91 вольт.
В этом блоке однотактный преобразователь, и негоже подобным блокам работать без нагрузки. Хотя при пробных пусках без нагрузки я гула не наблюдал.Олегыч1 писал(а):И еще, если к ИБП не подключать нагрузку, то слышен гул.
Пн дек 21, 2015 10:24:07
Я так понимаю, именно по этой причине при подключении нагрузки к 3,3-вольтовой линии и срабатывает эта самая защита?в результате может срабатывать защита от превышения выходного напряжения (OVP).
Пн дек 21, 2015 10:33:26
Пн дек 21, 2015 10:48:52
Пн дек 21, 2015 11:01:43
Пн дек 21, 2015 11:05:10
Ср мар 08, 2017 21:44:00
Пн мар 13, 2017 20:01:18
