Добрый день, форумчане!
Облазил весь интернет, но так и не нашёл похожей проблемы.
У меня есть старый клон сеги mega drive 1 на чипе sm801-a1 (на плате указан 2000 год).
Проблема в том, что в режиме 50Hz на краях вертикальных объектов часто встречаются "зубцы". Пример артефакта и фото железа приставки приклатываю в конце сообщения (Пример из игры Castlevania blood lines). На фото можно увидеть как у вертикальных частей букв имееются зубцы, будто четные и нечётные строки немного смещены друг относительно друга.
На втором фото можно увидеть такие же артефакты и на других частях картинки - рамки меню, хелбар и тд.
А если переключить на 60Hz, то на месте зубцов на скринах, начинаются дрожания, будто смещение чётных и нечетных строк друг относительно друга меняются местами.
Переключение регионов, смена ntsc/pal или VCO_sel (с альтернативным кварцем) абсолютно никак не меняет это поведение. Артефакт также остаётся если поключить его по композиту, через антенный вход или через китайский mini hdmi upscaler. Проверял на двух телевизорах (к сожалению оба современные, не кинескопные). Из-за чего сложилось впечатление, что дело в железе самой приставки.
Не подскажете где искать причину и как это исправить? =(
Очень раздражают эти артефакты.
