Вс май 28, 2017 21:31:57
Если плёнка в порядке, то проблема чаще всего в самом картридже ...
Вс май 28, 2017 22:05:46
забыл совсем, тонерная пыль на стекле иногда тоже. стекло еще чистил
Вс май 28, 2017 22:09:52
Судя по фото, нужен новый картридж. Если ремонтировать этот, то замене подлежит вал заряда и фотобарабан (характерные дефекты изображения на фото). Также, при таком износе обычно меняют и магнитный вал, т.к. у него просто заполировывается его "шершавость", из-за чего падает плотность печати.
Стекла в данном принтере нет. Есть блок развертки изображения, внутри которого есть зеркало, пара хитрых линз и полигон. Пылится в основном зеркало. Чистка производится при съёме блока развёртки (ибо иначе хрень полная). Снимается блок, снимается его крышка, и аккуратно, салфетками для чистки оптики (это важно!), протираются эти поверхности. Если чистить другими материалами (ватой и т.д.), есть немаленький риск оставить царапины на этих поверхностях. Радости они не добавят.
Пн май 29, 2017 03:46:21
Тогда уж и ракель (чистящее "лезвие") тоже менять. Там поди силикон уже затвердел. Насчет вала заряда, хэ, я его просто ХОРОШО протирал спиртосодержащим стеклоочистителем с усилием...Менял всего пару раз.
Пн май 29, 2017 14:35:35
Решил продать как есть, пусть покупают картридж. Благо стоит 800р аналог. В общем дозирующее лезвие под замену! Фотовал царапан по краям. Остальное не знаю. Печка в порядке.
