Пн июн 19, 2017 07:00:33
Здравствуйте
Одним прекрасным вечером комп просто не включился.
Сначала думал навернулся БП. Поставив его на старый комп он успешно запустился. Только есть одна особенность если запускать блок перемычкой он запускается только если к нему подсоединить нагрузку.
Отсоединил от платы все. Память, проц, провода от кнопок и лампочек. Батарейку вытаскивал(напряжение в норме).Не помогает.
При попытке запуска не издает не каких признаков жизни. Зеленый диод при включении питания горит.
Можно как реанимировать или нужно брать другую
Опыта ремонта нет.
Замерял сопротивление основного разъема питания.
Есть подозрение что есть кз по линии 3,3 вольта ( оранжевые провода)
На мультеметре установил диапазон 200ом. Сопротивление между корпусом материнской платы и между пинами 3,3 вольта на мультеметре показало 6,25. Мерил с отключенным блоком питания. Это нормально сопротивление или нет ?
Пн июн 19, 2017 09:21:08
Мало. На материнке ни чего не греется?
Пн июн 19, 2017 11:19:13
не чего не греется.
Пт июл 07, 2017 15:37:33
Всё нормально с 3.3, сам сегодня чинил бп там 5-6 ом, кз это когда 0 ом а 6 это маленькое сопротивление. Если увеличить сопротивление то будет у вас меньше напруга. И тут сразу же вопрос 3.3 выдаёт же ? и сколько и другие напруги в студию! и ещё то что без нагрузки он стартует это означает что неплохой бп. Как на счёт самой материнки, может всё таки есть кондёты вздутые и во круг проца можно прозвонить транзисторы может в кз, ни знаете как прозвонить youtube в помощь. А и ещё пробудет подкинуть один проц на мать и только с ним запустить, закрутится вениль тогда подключайте по одному компоненту
