Сб авг 12, 2017 16:27:54
ПОХОДУ 240СЕ
Вт авг 15, 2017 10:38:09
Сегодня получил заветные транзисторы,впаял 13009 и заменил в дежурке С945(оба),впаял так же резистор 152 Ом ,ранее так же были заменены все емкости,полностью,........включаю.......тишина))))напряжения нет даже на дежурке и нет на ON !!! На входных емкостях напряжение те же -340V
Последний раз редактировалось
SETTINGS Вт авг 15, 2017 14:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Вт авг 15, 2017 13:45:23
Напряжение на ON берётся с дежурки другого канала(12...15В).
Запитывается ШИМ, с него выходит сигнал, подтянутый через внутренний резистор к +5В внутреннего стабилизатора.
Вт авг 15, 2017 14:17:15
......так куда напруга то подевалась?)))))))))))))))))))))))))..было же на дежурке 5.02 V, на PS ON 4.52V.........мистика мля!)))))
.........ппц!времени и денег бахнул,можно было такой же БП б\у взять)))))))....
но все равно,надо дожать железяку!!!!
Вт авг 15, 2017 14:49:31
Дежурку смотреть нада.
Вт авг 15, 2017 15:54:31
смотри свои косяки чтото напутал что недопаял может транзюки дохлые попали...
Добавлено after 42 seconds:
с чайниками держи ухи вверх! ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НАШЕ ВСЕ!
Вт авг 15, 2017 18:11:03
SETTINGS, что-то вы основательно напутали. Откуда там транзисторы С945 в дежурке, если по фото видно что дежурка на мсх типа DM311 ? У вас же дежурка работала! Если на смд резисторе маркировка "152" - это не 150 ом, а 1,5 кОм. Может при перепайке вы паяльником еще что-то снесли? Пока включайте только через лампу. Если дойдет до запуска и испытаний, то основные выходы нагружайте без лампы в разрыве сетевого провода. Но сначала проверяйте и чините дежурку "по-взрослому" - после ваших бабахов ключей она могла тоже хорошо пострадать. После починки дежурки почитайте мой предыдущий пост (первый абзац).
Вт авг 15, 2017 20:06:43
на фото N945(заменены на C945)
смд элемент имел маркировку "1500"-а значит 150 Ом,на предмет непропаек и визуальных КЗ плату осмотрел с лупой)
Вт авг 15, 2017 20:26:50
При таком раскладе остается только посоветовать вам отдать блок специалисту. Советы здесь вам уже не помогут никак. Умываю руки.
Пока я писал вы успели немного исправиться.
Вт авг 15, 2017 21:31:59
:facepalm: При таком раскладе остается только посоветовать вам отдать блок специалисту. Советы здесь вам уже не помогут никак. Умываю руки.
Насчет спеца,конечно вы правы!Так было бы проще....но....хотелось бы вкурить с помощью более опытных наставников,и реанимировать сей девайс!
.......понимаю,со мной тяжело!
Но и мне поверьте не легко!
.....Короче буду допинывать енто дело!
Ср авг 16, 2017 07:21:06
НА ФОТЕ ТРНЗИСТОРЫ 945 ВРЯДЛИ ИМЕЮТ отножение к декжурному ,... судя по месту они в холодной части...возможно рулят вентилем или это ключи пушпулной обмотки ТГР (самое вероятное) надо схему глядеть там же гдето должна стоя 431 которая рулит 817 оптроном
Ср авг 16, 2017 08:15:06
..... надо схему глядеть там же гдето должна стоя 431 которая рулит 817 оптроном.....
управляющие стабилитроны TL431 ,стоят на маленькой плате где и ШИМ
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:И спасибо,всем активно участвующим в сей "вакханалии мозговой")))))За наставления ,тыкания,как котенка!
...Вместе мы его допинаем,ну а я опыту наберусь!)
Вс авг 27, 2017 22:12:18
Раскачка силовых ключей 2SC13009 это 2SС945 на субмодуле с ШИМ, на краю модуля. И как уже писал Asaba очень тщательно проверьте обвязку силовых: резисторы по 1 Ому, по 22 Ома, диоды 1N4148 (керамика), конденсаторы 2.2мкФх50В на ёмкость и ESR.
А сперва восстановите дежурку. Я иногда для её ремонта выпаиваю родные входные электролиты и ставлю вместо них по 10мкФ - уменьшают вероятность выхода из строя силовых элементов схемы (меньше "энергии" запасают). Для проверки самого БП на холостом ходу их тоже иногда достаточно. И лампочку как предохранитель включайте пока не почините дежурку и не проверите БП на холостом.
Пн авг 28, 2017 12:11:16
Насчет электролитов,уже поменял их давно,пока все руки не доходят заняться им вплотную (много домашних дел,БП делаю для себя!)пока подкинул рабочий БП,короче юзаю чужой,но доделывать его буду обязательно!Спасибо за наставления!
