Плата ASUS P4P800-X. Принесли нерабочую.
Включается и выключается только коротким замыканием перемычек около батарейки. Причем на включение одна пара из трех соседних ног, на выключение - другая.
На обычную PwOn не реагирует.
На посткарте - кодов нет, все напряжения все есть.
без +12 на проц - нет IRDY и FRAME и есть вечный ресет
с +12 - нет IRDY и FRAME
Измерения мультиметром (без питания):
reset 3.41, PwOn 2.93, батарейка 3.36.
В работе:
DIMM 1 - 1.32, 7 - 2.64, 184 - 2.64
PCI 15 - 5.02
дроссели процессора (2 фазы) - обе 1.85
радиатор севера - 45-50 градусов
Осциллографом - все плечи питания проца и проч. - ровный меандр порядка 120 кгц. Кварц таймера - нориально. Явных биений по питанию нет, все в пределах наводок на кабель.
Замыканий по питанию и проч. не обнаружено. Ничего не греется. Кондеры на вид нормальные, не исключено что уже меняли.
Сделано:
1. Обнаружена оторванная одна из дорожек мультиконтроллера VCC 5v - подпаял.
2. Проверка ключей процессора (выпаивал).
3. Подозревал Q13 Q15 - оказались нормальные.
4. Прозвонка транзистора около перемычек PWON (как советовали) - не пробито, не оборвано. Менять пробовать пока не знаю на что.
5. Обнаружил, что БИОС был от другой мамки (P4P9...), и дамп другого размера. Нашел родной, прошил, поставил.
Ничего не изменилось. При запуске напряжения появляются, вентилятор жужжит - а посткоды не появляются.
Где рыть?
Последний раз редактировалось
sng61 Чт окт 05, 2017 17:55:28, всего редактировалось 1 раз.
