Можно улучшить\отладить китайский мультиметр?
Пн ноя 20, 2017 21:00:13
Мультиметру лет 15, минимум. Он второй. В этой роли он по двум причинам. Жрет бабарейку и врет.
Вот снова понадобился паралельно с основным, просто стоять на столе и показывать напряжение, иногда и ток, в нужной мне контрольной точке моего прибора.
Вот фото:
Кто-нибудь занимался такой ерундой, как улучшение работоспособности китайского мультиметра? Понятное дело, многие скажут, выкинь, да купи за дорого новый. Но это же не наш метод! (особенно, что я еще два китайских 20-летних стрелочных мультиметра использую).
Например, что я сделал уже, это поменял все электролиты. Пропаял контакты ЖКИ-дисплея.
Re: Можно улучшить\отладить китайский мультиметр?
Вт ноя 21, 2017 20:37:52
Можно протереть ластиком, или спиртосодержащей жидкостью, контакты переключателя режимов и сам бегунок.
Чт ноя 23, 2017 11:26:36
AZLK-2140, протёр, даже переключатель, там где шарики, мазнул литолом!
Пт ноя 24, 2017 14:00:32
Для калибровки переключить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения на пределt 200мВ, подать на его вход контролируемое точным вольтметром напряжение, близкое к конечной точке диапазона (например, 190мВ) и подстроить подстроечным резистором показания прибора. Перед калибровкой замерить сопротивление подстроечника, чтобы при необходимости можно было вернуться к исходным значениям. Подстроечный резистор находится недалеко от капли.
Также следует измерить опорное напряжение (см. вложение).
Не понятно, что врет в мультиметре. Если ток – может быть виноват предохранитель (вместо 250 мА стоит на 500 мА или гвоздь). Заменить предохранитель на калиброванный соответствующего номинала.
Также можно у выключенного мультиметра можно измерить входное сопротивление (другим мультиметром) – при нахождении мультиметра в режиме измерения напряжения его входное сопротивление составляет 10 МОм согласно Инструкции по эксплуатации.
И еще есть книга в электронном виде по ремонту мультиметров.
Вс апр 14, 2019 12:43:06
у меня опорное напряжение 8 и 1 вольт при выключенном мультиметре его что нужно чем то подстраивать
Вс апр 14, 2019 15:01:45
что за бред опора в 83х это 100мв...
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
кстати тип и номинал пырки(и еее наличие ибо в некоторых дешевках там перемычка запаяна) не влияет на показания он стаит снаружи шунта!!!
если на пределе 200мв откалибровано верно-все осталное должно быть в пределах допуска погрешности... но это при услови что стоят верные номиналы (точно по схеме) прецизионын резисторы и они не подгорели при перегрузках
после домашних ремонтах часто меняют 0,99ом+-0.2% на 1ом+-5% разумется после такого ремотта говорить можно о точности в останофку МЕТРО а не о метрологии прибора...
Добавлено after 14 seconds:
