Пт дек 22, 2017 15:39:56
Есть материнка Asus P4SP-MX, при включении посткод с0 очень дооолго думает затем с1 и он включается!!! БИОС Award medalion 6.0
Прошил БИОС. Поменял кондеры в цепи питания. Не помогло. Еще светит красным питание проца. в биосе (Hardware monitor) vcore: 1.39 v
Греется микруха в районе памяти (на фото)
http://img.radiokot.ru/files/127667/1gn5ydzxaz.JPG . Замена процессора тоже ничего не дало.
Пт дек 22, 2017 22:19:29
выключается, хотели сказать?
С0, С1 - проверка начальных адресов памяти.
начинать с поиска даташитов установленных мс и контроля всех питающих напряжений(желательно и осциллографом, на предмет пульсаций).
в данном случае(явный нештатный нагрев мс) - проверить исправность стендбай +5в с блока питания, греется микросхема i/o(контроллер клавиатуры итд), кои любят дохнуть от пульсаций этой шины выше +6.5-7в из-за неисправности ибп.
Вт дек 26, 2017 14:27:55
А название у микросхемы есть?
Вт дек 26, 2017 14:52:52
маркировка ICS 93725af
