Вт дек 26, 2017 01:24:35
Здравствуйте. В мониторе Benq сгорела лампа подсветки и начал свистеть один из высоковольтных трансформаторов. Было принято решение переделать на светодиоды.
Но появилась не задачка, в блоке питания не оказалось 12 вольт, только 5 вольт и около 30. Ставить стабилизатор - слишком много тепла рассеивать. Нашёл маленький блок питания на 12 вольт 1А.
Подключил светодиоды через мосфет (сток на минус ленты, исток на минус блока питания, +12 вольт на + ленты), на затвор вывел сигнал "ON" от монитора (Не кидайтесь тапками). При включении монитора в розетку, светодиоды сразу включились и не отключались даже если с кнопки отключить монитор. Думал что полевик пробит, Отпаял, проверил, всё в порядке, работает.
Только потом сообразил что для вывода "ON" у меня нет минуса. Подскажите, как подружить два разных блока питания или предложите своё решение организации подсветки монитора.
Вт дек 26, 2017 11:13:44
Yariy писал(а):сообразил что для вывода "ON" у меня нет минуса. Подскажите, как подружить
Минусы обоих источников питания соединить очень сложно?
Yariy писал(а):Ставить стабилизатор - слишком много тепла рассеивать.
Кроме линейных стабилизаторов есть очень большое количество самых разных импульсных стабилизаторов, широчайше распространенный китайский модуль на LM2596S - вполне подходящее решение для данной задачи.
Вт дек 26, 2017 18:37:31
Если просто соединить минусы, то подсветка вообще не включается, а как на затворе я обнаружил +15 вольт, так сразу выдернул из розетки и прекратил попытки замеров.
Хотя, заставить работать два блока питания в одном корпусе было бы самое удобное решение.
Вт дек 26, 2017 18:47:55
Чото неправильно соединил. Нарисуй как делал, мы проверим
Вт дек 26, 2017 18:57:07
вобщето судя по вашему уровня вопрос и схему того что наделдали стоило задать ДО 1 включения боюсь позновато для вашего мона ВЫХОД управлениря инвертором подсвета скорее всего пожарился от 15в...
кстати 2 БП там тем боле разных типов и без синхры Зло от помех отбиватся замучишся даже экран не помогает иногда кстати если штанеая подсветка питалась от 24-30в что мешает включить обе линейки впослед и через обший драйвер запитать ШТАТНО.. выб еще транс на 100вт железный рядом прикрутили -не хватает ума не лезте в переделки меняте детали КАК БЫЛОТ ЗАДУМАНО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ тогда думать не надо толко делать по схеме точь в точь
Вт дек 26, 2017 19:37:30
все много хужее чем думал там не токадрайверов тами резистороф нетути...боюсь и диоды уже свеже прожареные
Вт дек 26, 2017 19:49:25
Еле разобрался, как вставлять картинку.
Инвертор живой, всё в порядке. Двенадцати-вольтовый блок питания, очень маленький 2см. на 5см. на 1,5см. очень удачно вписался в корпус. Помехи если и есть, то на работе никак не сказываются. Во всяком случае не мешают. Штатную подсветку оставлять не хочу, там напряжение плавает. Разбираться лень. Если не считать постоянной работы подсветки, монитор работает отлично, лучше чем был. Ярче и цвета поестественнее. Главный вопрос, как заставить включаться второй БП от сигнала "ON"?
Вт дек 26, 2017 20:24:29
На выходе первого блока можно реле поставить.
Вт дек 26, 2017 23:17:04
Ну схема правильная, только не пойму откуда у тебя 15 вольт взялось
Ср дек 27, 2017 13:28:00
С реле отличная идея. Спасибо, вечером поищу.
По поводу 15 вольт, сам в шоке. Перепутать провода никак не мог. Невозможно случайно подключить блоки последовательно. На 12 вольтовом БП минус подписан, а в мониторе минус на корпусе. Я и схемки от руки понарисовывал, с возможными вариантами неправильного подключения. Уже начинаю думать что 15 вольт показалось или тестер что то не то показал.
Ср дек 27, 2017 14:10:46
так поменяй батарею в тестере с севшей кроной можно такого чудо наммерить я като в батареном приемнике с 3 в к удивлению намерил аж 22!!! и оно еще и плавно менялось
