Ремонт блока hiper m1000
Пт дек 29, 2017 11:04:26
Всем привет. Вот есть новый блок питания hiper m1000. При запуске компьютера с этим блоком начинается тест всех систем, а когда дело доходит до запуска микропроцессора (компьютер запускается, видимо и потребление возрастает) компьютер тут-же выключается а через несколько секунд сам вновь включается. Я так понимаю это дело в том, что блок питания не держит наряжение по шине 12В. Компьютер заведомо исправен. Блок питания пока не разбирал. Посмотрел осциллограмму на шине 12В. При небольшой нагрузке (напряжение при этом идеально 12В) меня смущают странные выбросы. Грешу что конденсатор вышел из строя. Странно то, что супервизор не реагирует на эти выбросы (500-600мВ). Как вы думаете? Будет время как-нибудь разберу его.
На картинке Осцилограмма шины 12В. Под нагрузкой 3А.
Re: Ремонт блока hiper m1000
Пт дек 29, 2017 13:09:14
Прежде чем писать, надо было хотя бы разобрать блок и попытаться разобраться с неисправностью. Времени ушло бы не больше, чем зарегитться сфотать и запостить. А уж потом задавать конкретные вопросы.
Пт дек 29, 2017 19:53:22
Сначала подозревал конденсаторы в выходном фильтре напаял сверху новые, не помогло (изменения незначительные). Замерил напряжение на шине 5В при включении компьютера осциллограмма меня немного расстроила.
На картинке осциллограмма на шине 5В при попытке включении компьютера.
Я так понял это из-за этого как раз компьютер не включается.
Далее Снял осцилогрмму с работающего блока питания также по шине 5В.
Тут видно, что она намного лучше.
Также обратил внимание, что напряжение без нагрузки (5В) плавает.
Вообщем вердикт: Какие-то помехи по питанию. Странно то, что супервизор (PS232S) не реагирует на них, ведь так можно и материнку спалить.
APFS и PWM - CM6800G.
Что может влиять на такие помехи по питанию?
Пт дек 29, 2017 20:26:28
У дежурных 5В пульсации измерьте, под нагрузкой желательно.
Ср янв 03, 2018 14:09:04
Сделал ещё несколько замеров:
1) Дежурка под нагрузкой с выключенным основным блоком:
2)Дежурка под нагрузкой с включенным основным блоком (появились выбросы):
3)Тоже самое, только развертка другая:
4)Решил глянуть что на выходе с диода:
Это нормально, что такие странные игры на фронтах??? Так мне кажется это они и просачиваются на выход.
Ср янв 03, 2018 14:13:57
яб полменял баночки от бяды ну малоли....в дежурке все для начала
Сб мар 03, 2018 18:32:01
Здравствуйте ещё раз.
Попробуем отойти от этих странных игл (пульсаций).
Может ли быть причиной неработоспособности компьютера с этим блоком питания отсутствие ШИМ регуляции основного преобразователя по шине 5В?
Т.Е. Если подключить лампочку к шине 5В, то шина проседает до 1В. Но если в этот момент нагружена шина 12В, то 5 В не проседает так сильно. Если смотреть на какую-нибудь стандартную схему, то там создан некий делитеь между 5 вольтами и 12 на регулировку опорного напряжения 431 стабилизатора, который в свою очередь через оптопару к ШИМ контроллеру. В этой же схеме я не обнаружил никакой связи с шиной 5В, только с шиной +12В. Это сделано схемотехнически. (Можно было-бы подумать DC-DC с 12В на 5В и 3.3В ааа нет там такого. т.е. класическая схема). Блиин как было бы хорошо найти схему к этому блоку. Но ничего подобного нет. =(
