Привет,
монитор Medion MD30699PU.
Руководство пользователя (на английском языке) в формате pdf.
http://cdn.medion.com/downloads/anleitu ... 99puuk.pdfПри включении, экран остаётся тёмным.
Чтобы экран таки включился, приходится 2-3 раза выключить/ включить
тумблер на задней панели монитора.
После подобной манипуляции, экран
иногда включается,
появляется рабочий стол Windows XP и далее, функционирует в штатном режиме.
При вскрытии монитора, сгоревших схем, вздувшихся/ "потёкших" - деталей -
не обнаружено. Всё выглядит вполне пристойно.
Единственное - на некоторых деталях, имелись фрагменты светло -серой,
резинообразной массы. Откуда оная возникла - непонятно.
С трудом, часть массы удалил, а затем подумал - вдруг, эта масса,
призвана что либо фиксировать/ охлаждать и.т.д - поэтому часть оставил, как есть.
Итогом вскрытия, явилось:
- Монитор, некоторое время (через раз) - стартовал нормально.
Теперь же, всё вернулось "на круги своя" (((
При включении в сеть:
- Абсолютно тёмный экран, либо экран с логотипом фирмы -производителя.
- Иногда - ритмичный "стук" из динамиков.
- Порой, кнопка -выключатель (индикатор на лицевой стороне) -
светится постоянно и никак не реагирует на нажатие,
даже после выключения клавиши вкл/ выкл, на тыловой стороне монитора.
Однако, после двух -трёх щелчков клавишей вкл/ выкл - монитор включается
и работает в нормальном режиме 6 и более часов.
А сегодня, пришлось даже пришлось отсоединить/ подсоединить сетевой шнур/ штекер
из монитора и только после этого он включился.
На одном из форумов, вычитал о схожих проблемах, автор сообщения,
рекомендовал обратить внимание на деталь - AS1117L-33,
Но.. при вскрытии/ осмотре, такой детали - не найдено.
Вопросы к уважаемым специалистам - в чём дело/ как исправить ?
Обращался на схожий по тематике форум - увы ..
Надеюсь, что вы сумеете помочь !
PS. Буду благодарен за рекомендацию монитора (19'' - 22'')
со схожими характеристикам. (75 Гц).
PPS. Предвосхищая, сообщения вида - "пора менять" и иже с ними,
да, есть мысль и несколько тем на профильных форумах.
На сегодняшний день, были "опробованы" различные модели
производителей DELL, ViewSonic, Philips, AOC, EIZO, Iijama -
пока, к сожалению безуспешно ..
Последний раз редактировалось
Sous1 Ср янв 17, 2018 18:29:49, всего редактировалось 1 раз.
