m5a78l-m lx v2
Чт фев 08, 2018 09:22:13
парни доброго всем времени суток!лежит у меня материнка асус m5a78l-m lx v2,диагноз не запускается,первый раз пробую востановить мат плату так что не ругайтесь сильно,вставил пост карту без проца,памяти и жёсткого короче голую,подключил блок питания запустил на карте загарелись индикаторы всех напряжений -12,+12,+3.3,+5в,clock горит но тускло,framei и dry не горит,reset мигает,на табло FF FF,на короткое проверил не нашёл не юсб не по питанию,по питани проца не знаюправильно мерил или нет0.83в на всех четырёх дроселях.что ещё проверить?
Re: m5a78l-m lx v2
Чт фев 08, 2018 10:17:45
Свои документы об образовании надо проверить. А потом читать, читать и еще раз читать как работает пост карта. И нужно ли ставить процессор.
Re: m5a78l-m lx v2
Чт мар 29, 2018 19:42:21
парни добыл проц поставил,подключил,вставил пост карту,код ошибки EE,оператива ,проверил -1.5в есть,0.7в тоже есть,а вот на236 контакте нет питания spd,прозвонил короткое пежду нулём и 236 пином,как найти проблемку?
Re: m5a78l-m lx v2
Чт мар 29, 2018 23:00:07
ищи гнутую ламель
Re: m5a78l-m lx v2
Пт мар 30, 2018 00:15:37
Нашёл!проблемка один в один как на сайте монитор,згарела дорожка под конденсатором,только я её восстановил,а не ставил провод с другой стороны платы,промерил всё появилось питание spd,поставил память, жёсткий,запустил, всё отлично,продиогнастировал память ошибок нет,протестирую пару дней и отпишусь.
