Пт фев 16, 2018 19:21:34
1. Разбили кнопку\плату.
2. Пытаюсь восстановить. (я знаю, что это покупается)
3. Запутался
в трёх соснах\деталях Собственно запутался в маркировке.
Если верить моим глазам то маркировка smd(на платке) - L
A4. Поиск ничего не даёт.
Вот что за элемент("трёхногий") ? D1 или V1 ? полевик SSM3K7002F ? или диод smd L
44 ?
схема мамки страница 41.
- 823c2_Compal_LA-7912P.pdf
Пт фев 16, 2018 20:13:02
На схеме вроде, как сдвоенный диод, А4 -как раз такой диод BAV70 с общим катодом.
Пт фев 16, 2018 20:44:43
Совсем запутался...
Кучу раз смотрел под лупой\под разными углами - выходит L44. корпус SC-70
но тогда не совпадает со схемой -> страница 41.
BAT54
S -> L4
4.
Может у кого такая платка валяется ->
https://yandex.ru/search/?text=QWV1%2FQ ... id=2186620 ->
посмотрите маркировку этой smd-хи, а и распиновку мультиком снимите.
Пт фев 16, 2018 21:52:16
Там не V1 а U1. Нет ли напротив этой трёхножки на крышке магнита? Если есть, то это магнитный датчик закрытия. На фотках в интернете на нём маркировка должна быть X314.
Пт фев 23, 2018 14:59:15
Трёхножка это обычный датчик Холла, искать по маркировке его бессмысленно.
Один контакт у него на земле, второй и третий должны быть по +3,3В. Если поднести сверху магнит, то +3,3В останется только на одной ноге.
