Пт мар 02, 2018 12:59:40
Подключаю БП, мерю мультиметром напряжение на колодке(БП АТ, не АТХ), напряжения как и положено 12, 5, 3.3 вольта. На процессор приходит напряжение 4.5 и 2.9 вольт, на PCI(на шине PCI SCSI контроллер с распаянным молексом для того чтобы прямо от контроллера запитывать жесткий диск) 11.6 и 4.5 вольт, соответственно жесткий не раскручивается. Понятно что что-то просаживает всё питающие напряжения, из-за этого компьютер не работает на своей номинальной частоте, вместо 233, заводится только на 66 мегагерцах(выставляю перемычками), но почему когда переворачивая материнскую плату и мерю напряжение колодки с нижней стороны, то напряжение уже просажено и составляет всё те-же 11.6, 4.5, 2.9 вольта, в общем вопрос: где искать проблему: на материнской плате или в самом блоке питания.
Электролиты в цепи выходного питания все заменены, блок другой поставить не получится, не стандартный. В радиоэлектронике я новичок но компьютер починить хочется.
Пт мар 02, 2018 14:11:08
1-хоть-бы модель платы писал...я понимаю, что древняя как гумно мамонта...но всё-же
2- питание таки придётся брать с гнёзд БП ( скорее всего падение на проводниках внутри платы)
3-с множителем только после названия платы ( там есть нюансы)
Пт мар 02, 2018 14:19:43
1 - DEC Multia (VX42B-F2)
2 - Я правильно понял, нужно подпаять провода снизу в обход колодки?!
3 - ???
Пт мар 02, 2018 14:23:56
Напряжение может просаживаться на проводах и контактах колодки.
Но возможно БП старый и высох один входной электролит.
Если выложите фото внутренностей блока, то может еще что-то выяснится.
Жесткий диск с компьютером запускаются от стандартного разъема БП?
Пт мар 02, 2018 14:45:04
Колодку проверил сопротивление на всех контактах 1 Ом. Провода позже проверю.
Не понял вопроса. БП нестандартный, от него запускается мать, жесткий повесил на внешний блок питания(специальный с одним молексом для жестких дисков)
БП 1995 года, электролиты поменяны, все кроме 3 на платах подпаянных к основной плате блока питания.
Фото БП выложу чуть позже.
Пт мар 02, 2018 14:48:52
Жесткие диски кушають весьма много...
Уж кормить 12вольтами через дорожки материнки/шины ISA|PCI...
Как-то .... с таким садомазохизмом не встречался...
Другое дело малявки от ноутов - но у них ВСЕ питание от 5 вольтей...
Лучше единый блок питания использовать...
Кстати... при 11,5 жесткий вполне раскручивается...
Можеть просто СТАРОСТЬ ПОДКРАЛАСЬ...
Последний раз редактировалось
BOB51 Пт мар 02, 2018 14:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 02, 2018 14:51:02
3 - ???
3 это почему вместо 233, заводится только на 66 мегагерцах
смотреть на переключатели( джамперы)
в части множителя вроде
а провода просто продублировть от колодки до нужных точек на гнезде платы
проводом потолще
Пт мар 02, 2018 14:55:22
не понятно какого уровня комп если сокет7 то можно думать но там на проце если 4.5в то он уже труп и можно хоронить...
зачем это древне гавно чинить воми плату посвежее переткнитуда свой скази...
233 это первопеньчстоли...
Пт мар 02, 2018 14:56:02
Бывает множитель и в БИОС...
Надоть и там поглядеть - как бы настройки не слетели (батарейка на RTC сдохла/от рождения не меняна)
тогда все что угодно может "выползти".
Пт мар 02, 2018 14:56:22
Почему нельзя вывести отдельно молекс прямо с блока питания для жесткого диска?
Правильно пишут - питать через дорожки материнки слишком авантюрно.
1 ом падения напряжения на контактах это недопустимо много.
Пт мар 02, 2018 14:58:50
Скорее слетели настройки БИОС.
В таком случае может диск и не увидеть.
Тем более, что контроллер не на материнке, а приставной (PCI SCSI)- ему сначала откуда-то драйвера должны подгрузится для самого контроллера...
BOB51 Пт мар 02, 2018 15:01:29, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 02, 2018 15:45:08
Delta DPS-75TB
https://drive.google.com/open?id=19zT0C ... rQvDUCiBP4Добавлено after 6 minutes 53 seconds:- Это не Персональный компьютер
- БИОСа у него нет, есть фирмварь под названием SRM и ARCBIOS(к ПИСИшному биосу никакого отношения не имеет)
- Запитвать ХДД от шины PCI придумал не я а инженеры DEC, по другому просто не получится подключить ХДД, контроллера кроме как на шину PCI нет(вообще то есть, но 20 пиновый ноутбучный работающий в половину своих возможностей, можно сказать что нет)
- Сокет 287
джамперов шины нет, никаких других джамперов относящихся к производительности, кроме выставления частоты ЦПУ больше нет
Добавлено after 37 minutes 24 seconds:Проверил сопротивление от проводов БП до нижней стороны колодки, сопротивление низкое, не превышает 8 Ом на проводник.
Пт мар 02, 2018 15:58:36
Если замеры верны, то это очень высокое сопротивление в данном случае.
Посчитай падение для тока в 3...5 А.
Пт мар 02, 2018 16:05:16
сливайте воду 8ом он часом е поет у вс
Вс мар 04, 2018 08:32:16
Если жесткий диск запустится на другом аналогичном (заведомо исправном) контроллере и/или при непосредственном подключении к разъему блока питания (без шлейфа контроллера) копаем ту "фирмварь"....
А уж ежли сдох привод - ищем дисковод.
