Вт мар 27, 2018 14:38:53
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста, каким элементом схемы проще регулировать мощность на лампах? Электронный балласт Fintar DR148B.
Вт мар 27, 2018 16:08:58
никак- эти юбаласты не расчитаны на это
димируемые для ртуток болшая резкость
Вт мар 27, 2018 16:14:47
Ну как то он же настроен на 4х18вт, как перестроить например на 4х16? Может неправильно вопрос задал, не диммировать а понизить мощность выделяемую на лампах.
Пробовал менять R12 - не помогло, видать это защита. Вместо С11 ставил 440nF. Яркость лампы падала, но начинали греться D18-D21, видать частота перобразователя уменьшилась.
Вт мар 27, 2018 17:09:24
16 и 18 - можно никак не понижать, там точность значения индуктивности дросселей больше 10% этой разницы, главное, чтобы лампы того же типа были, на который балласт рассчитан. Ток через лампы в основном зависит от индуктивности дросселей.
Вт мар 27, 2018 17:29:19
они т так сеоре всего 16 дают... скока баластоы сдвоенызи cxtndthtys][ смотрел все были даунолокнутые с звавода те что 36вт дают 33 те что 2х18 2х16 те чт 4х18 обычно 4х15,5
бывали и помене экономят походу поому что изза быстрого стартпа лампы мрут
а вот дроселные УБИ40 УБИ18 УБИ30 чесно отдают сврои заявленые ваты и служат очень долго
Вт мар 27, 2018 19:14:31
Значит изменять мощность только индуктивностью дросселей?
Вообще уменьшить 4х18вт до 4х16вт для примера привел. А на самом деле подключена 55вт лампа. На один выходной контур если лампу 55вт подключить, то не полную мощность выдает. А если два запараллелить контура на одну лампу 55вт, то лампа слишком ярко светит и греется ненормально. Немного бы снизить мощность.
Чт мар 29, 2018 21:37:38
считай и перемотывай дросель
