Сб мар 31, 2018 22:01:06
Отдали ноутбук ACER TRAVELMATE 2413 (2410) материнская плата morar 05210-1n с диагнозом нет изображения... Разобрал почистил подключил матрицу изображение появилось.. Потом после зборки пропало и уже не появляется.. Матрица 100% рабочая, подкидывал на аналогичный ноут -работает. Подсветка матрици есть. На VGA изображение есть... Значит видеочип скорее всего впорядке... Куда смотреть? Кто сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось
v111 Сб мар 31, 2018 22:30:35, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 31, 2018 22:11:13
Шлейф?
Сб мар 31, 2018 22:32:29
Уже писал Матрица 100% рабочая, подкидывал на аналогичный ноут -работает. Тоесть шлейф впорядке..Кроме того на эту плату закидывал рабочую матрицу - не работает.
Из гугла выяснил, что подобные сипотомы могут быть из-за
непропая разьема матрици
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40883биоса
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10173неисправной памяти
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10194Еще есть варианты?
Сб мар 31, 2018 23:34:07
v111 писал(а):Уже писал Матрица 100% рабочая, подкидывал на аналогичный ноут -работает. Тоесть шлейф впорядке..
С чего такой вывод?
Или вместе со шлейфом перекидывали (тот который через петлю проходит)?
Вс апр 01, 2018 07:54:09
С чего такой вывод?
Конечно со шлейфом... И другую матрицу одкидывал со шлейфом...
Вт апр 03, 2018 13:11:50
Раз прецедент есть, пробовать прошить биос и смотреть что там на матрицу приходит по питанию, по видеосигналу, по активности на i2c линиях edid
Вс апр 08, 2018 20:44:38
Видеочип мог самопрогреться. Потом самоубиться. бывало такое не раз. Либо во время теста плату изогнули на пару градусов, шары законтачились и картинка появилась. Сборка же восстановила геометрию платы и все поломалось.
биос при такой плавающей неисправности вряд ли виноват, ни разу не встречал за последние три года.
На внешку изо дает, а вот шиндовс прогружается ли? Если вылетает с ошибкой (например, бсод 0х116) - точно видеокарта наелась. Если без ошибок грузит и все драйвера стоят на месте - через аиду посмотреть, видит ли ноут матрицу.
Также желательно поприжимать крупные чипы при включении, может какой среагирует на прижим.
