Вт апр 03, 2018 12:31:19
Знакомый попросил посмотреть компьютер. После выключения и включения электричества, компьютер запустил только кулеры, запахло паленым
После разбора увидел, что сгорел ШИМ w83320g около широкого разъема питания, а также похоже пробиты по одному полевику. Вторая ШИМка стоит около процессора, на вид целая.
При включении в сеть, запускаются кулеры и все.
Теперь к делу. Тему создал скорее не для ремонта материки, а скорее для того, чтобы спросить. Мог ли убиться процессор, оперативка и другаая обвязка? Стоит ли искать только материку ?
Вот часть схемы
http://imagestun.com/hosting/?v=screenidi.pngHttp://imagestun.com/hosting/?v=screenwrw.png
Вт апр 03, 2018 12:47:53
а что гадать
купить материнку для начала и в ней всё остальное проверить...поэтапно
и разумеется- с другим БП
Вт апр 03, 2018 17:52:20
Хозяин решил купить такую же материку с процем чуть пошустрее.
В БП завышено дежурное напряжение до 8в, остальные в норме.
Вт апр 03, 2018 17:56:57
8в...чёта стрёмно
я бы вскрыл и осмотрел...или тупо-поменял
Вт апр 03, 2018 19:21:40
Андрей_Р писал(а):В БП завышено дежурное напряжение до 8в,
Вот и причина...
Вт апр 03, 2018 19:23:05
Нельзя такой блок питания подключать. Бывают такие модели БП у которых дежурка уходит в разнос и палит материнку.
Починить БП конечно можно, но неисправность может повториться. Если только немного доработать, при наличии навыков. Или периодически проводить профилактику слабого места.
Вт апр 03, 2018 19:32:38
вот она и спалила БП гавно гашимое в разнос походу инвин или повермастер с дежуркой на транзюлях...толко на переделку годны я их в компы не ставлю
оставлять моджно те где дешурка на своем ШИМЕ наврод дм311 и подобных...
чинить мамку бстолку там еще ка минимум юг улетел.... эт в лучщем случае
проц врядли задело а под оператива скоре фсего тоже...
Вт апр 03, 2018 19:58:33
Само собой БП чинить, либо менять. Это как хозяин согласится.
Про оперативку я ему говорил, говорит будет видно.
Ср апр 04, 2018 17:59:12
В БП заменил 6 конденсаторов в первичке. Самый важный 22мкФ имел ёмкость 19мкФ и сопротивление более 150 Ом, также 47мкФ имел то же сопротивление ESR. Остальные конденсаторы имели утечку около 5%. После этого БП по РSB стал выдавал 5,07 вольт.
Также была куплена такая же исправная материка, но с более лучшим процем. Родная оперативка живая. Комп собрал - все отлично работает.
