Чт апр 05, 2018 09:19:55
Парни всем доброго времени суток!ноут Acer Aspire V3-771G VA70,в один прекрасны момент при включении бп щелчёк и не включается,проверяю гнездо зарядки в кз,разобрал увидел сразу потемневшие элементы в схеме обозначены как Q8800 и Q8802,вот адрес страницы где схема
https://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/f ... nva70r10,я их выпаял пробиты оба,кз не ушло.на схеме ориентируюсь плохо так как на плате элементы не подписаны,да и я ученик,так что не ругайте сильно.вот фото на них обозначил что нашёл.подскажите как определить что ещё пробито,не выпаивая все элементы.
,на фото где выпаяны элементы конденсаторы 4 обозначенных я выпаивал и проверял они в порядке.
Вс апр 08, 2018 20:29:58
сложно называть прекрасным момент смерти ноутбука))
Во-первых, вытаскивай всю периферию, в т.ч. проц. Мать должна быть голой.
Далее в лапы мультиметр в режим прозвонки и мерять падение на всех дросселях. Где КЗ - указать. Если падение не ноль, а 10..40мВ - то смотреть в схему, это, скорее всего, питание видеочипа/севера/забытого на плате проца и так далее. На дросселях дежурки падение должно быть от 550 до бесконечности, зависит от схемотехники.
Там, где обведено 29 ом - это питание проца, со снятым процом там должно быть очень много. 29 - странно. Если щупы местами менять - аналогично?
Правило номер 1 - со снятой шимкой не включать!
Правило номер два - нашел сгоревший элемент - ищи, чому он погорел. И что мог за собой унести. таки в этом случае померли входные мосфеты, на R8808 сколько падение относительно земли? Сам резистор целый?
Вдогонку менять U8800, 99" что померла, если оба входных умерло.
А вообще, больно яркий там прогар. Как бы межслой не пробило. Тогда придется уголь фрезой убирать и накидывать обходную систему.
интересно, а какой там север? Этот ноут же апгрейдить можно до 4-х слотов ОЗУшки.. .А 4х8гб это такая вкуснятина, особенно с I7-м...
Пн апр 09, 2018 07:39:08
Щас кофе попью!и о всех замерах отпишусь,да программа и был такой ну немного флюсом подкрасил.надеюсь что нет межслойя.так r8808 целое на нём падение 381,на дроселях тоже от 380 до 440,на дроселе который рядом с конденсаторами которые я подписал 29ом падение35,иконденсаторы звонятца на голой плате 36ом в обе стороны.и еще про u8800 если она вылетела и выпаять её кз пропадёт?
