Может ли на дросселе питания памяти материнки быть 1 ом?
Вт апр 17, 2018 20:38:01
на дросселе питания памяти интересные показания - 1 ом на землю. Подал на дроссель 1,6 в. Ток потребления стал 2 а. Начал греться проц. Больше ничего не греется.
Re: Может ли на дросселе питания памяти материнки быть 1 ом?
Вт апр 17, 2018 21:07:31
1ОМ В ТАКИХ ЦЕПЯХ НЕ КРИМИЁМИНАЛ ТОКИ ТАМ Д6СЯТКИ СОТНИ АМПЕР
ЭТО БАНАЛНО ПОДТЯЖКА НАВЕРНОЕ
ЕСЛИ ПОДАЛИ ТУДА ВНЕШКУ НЕ СДУВ КЛЮЧ И ШИМ ЭТО УБИЙСТВО
Вт апр 17, 2018 21:58:29
Тогда не понятно. Дежурка есть, когда нажимаю кнопку пуск, лампочка пуска загорается, но питание никуда не поступает. Кулер не крутит. Куда копать?
Ср апр 18, 2018 05:08:39
Экстрасенсы в отпуске
Ср апр 18, 2018 05:45:33
Огласите модель матплаты (ПОЛНУЮ).
Если это действительно дроссель ОЗУ - то сопротивление там должно быть 300+ ом. В редких случаях 120+ ом. Если греется проц - значит, подох (как и оператива, собсно говоря).
Зачем вы подавали туда 1.6В, если номинал озу 1.5в? А если там ддр3л - то все 1.35в.
После оглашения модели платы станет понятно, что это такое и что там менять. 99% что проц уже можно заказывать.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
опкурились? На кой черт сдувать шим И ключ, подавая напряжение с ЛБП напрямую на дроссель?
Ср апр 18, 2018 07:19:48
Очень вероятно нижний ключик стабилизатора памяти ушёл в к.з. и/или ШИМ им управляющий тоже. Как вы проверяли плату, не отпаяв дохлый транзистор? Вот вам и 2А потребления.
Ср апр 18, 2018 10:57:34
Вы что, серьезно?
Если б в кз был НИЖНИЙ ключ - то грелся бы он, а не проц. Если бы верхний - то при подаче напруги на дроссель напрямую верхний ключ никакого влияния бы не оказал.
Если бы шим была в кз - грелась бы она, а не проц.
И что такое - стабилизатор памяти? Впервые слышу такое определение. Может быть, все же модуль преобразователя питания?
Ср апр 18, 2018 12:31:02
Ноутбук Асус GL553VD, на плате написано то же самое. Я так понимаю проц садит 1 ом на дросселе питания памяти. Может ли помочь поднятие проца и чистка под процем последствий залития? Или проц уже погиб и поможет только замена?Изображение
Ср апр 18, 2018 12:42:56
для проца 1 ом маловато. скорее труп чем нет
Ср апр 18, 2018 13:07:28
Не знал, что питание памяти идет на проц... Так должно быть?
Ср апр 18, 2018 13:21:49
сам же про проц говорил. я хз, ищи сервис мануал схему
Добавлено after 39 seconds:
обычно не идет, память своим шимом питается
Ср апр 18, 2018 13:24:59
Ежли был утоплен и оставался под напряжением некоторое количество дней (не сдернули акумулятор) то это прямая дорога на свалку...
RIP
:cry:
Ср апр 18, 2018 13:49:02
чаще всего да но тогда это явно видно
снача плату мыть ултразвуком с добавкой чегото вроде лимонки
потом tit раз уже с шелочью ПАВ слабой типа фэйри каконить
и 3 раз в чистой воде это на предмет соллевых мостикоф и метализации дыр...
Добавлено after 53 seconds:
в ноутах АКБ бысто сядет до...отключения защитой
Ср апр 18, 2018 16:08:31
3.2 Вт, так немного для Intel Core i7 , греется, так маленький, а радиатор снят, зачем издеваетесь над дорогущим ноутом, там вообще питание 1,2В процессора, а вы 1,6.
Последний раз редактировалось olegators68 Ср апр 18, 2018 16:22:35, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 18, 2018 16:18:03
:facepalm: птичку жалко.... :cry: :cry: :cry:
Ср апр 18, 2018 19:32:13
Так, давайте мух отдельно от котлет.
Судя по бордьвю, ВО-ПЕРВЫХ, это ноут под ДДР4. Если вы туда подали 1.6 вольта - поздравляю, вы спалили все, что висит на этой шине, в том числе и проц (и да, если там БЫЛО 1.0 ом - то проц УЖЕ был убит). Для сомневающихся - через JP1001 1.2V идет с преобразователя питания для озу в проц. зачем - спросите разработчиков Интел.
ВО-вторых, никакой реболл не поможет, в кристалле проца УЖЕ гвоздь по питанию, только замена. Седьмое поколение, вы влетели минимум на десятку (а скорее всего кусков на 15).
Поднятие проца поможет снять КЗ, вряд ли вы своими 1.6 вольта пробили кондеры - они обычно на 2.5 вольта идут.
Вкратце - снимайте проц, чистите плату, ставьте НОВЫЙ. Перед установкой нового промерьте все дросселя в режиме падения напряжения, везде, кроме видеодросселя и питания хаба должно быть больше 100 мВ. также попробуйте стартануть плату без проца, чисто в теории лампочки загорятся, кулер заработает, будут попытки вычитки биос (здесь выделенный хаб).
p.s. это ж как надо было залить ноут, чтоб в глухо запаянный корпус с НИЖНЕЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ под проц попала вода?! Его в ванну макнули или что? Так там тогда кроме этого проца должна быть хренова туча других очагов залития, вплоть до прогара межслоя...
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
RIP
:cry:
сколько ж я таких наподнимал... пару свалок наверное хватит обставить))
p.s. [2] увидел Вашу тему на влабе. Все верно там сказали.)
Ср апр 18, 2018 20:21:00
" Intel для процессоров Skylake и Kaby Lake вновь отказалась от интегрированного стабилизатора напряжений (FIVR, Fully Integrated Voltage Regulator), производителям материнских плат приходится добавлять собственные стабилизаторы напряжений", http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=1 неплохо описано.
На фото слоты памяти пусты, может без планок эксперименты проводились и они живы.
Ср апр 18, 2018 21:45:44
Само собой. Дело в том, что при 1,2 вольт проц не грелся вообще. Пришлось поднять. Не думаю что 0,4 в способны за столь короткое время что то убить, тем более без нагрузки. До шим вообще напруга дойти не могла, так как шим сидит за ключами. Вообщем узнал, проц стоит в районе 250$. Мрак.
Чт апр 19, 2018 04:19:02
На такой ноут дешевле купить донорскую плату (1-2 тысячи рублей у недосервисов, которые не умеют ничего, кроме замены матриц), перекатать проц и посадить. Единственное, надо при покупке посмотреть - в чем был дефект, может там тоже проц.))
Чт апр 19, 2018 12:39:55
Проблема, что проц редкий. 7 поколения. Был я вчера в одном сц, есть у них коре7 но 5 поколения. Вообщем трындец. В любом случае спасибо за поддержку и советы.
