Пн май 28, 2018 10:09:44
Пн май 28, 2018 10:39:36
Пн май 28, 2018 11:51:58
Вт май 29, 2018 08:11:06
судя по схемотехники если это ОХ то недорисованы банки после диодовф
выгорает вся горячая частть включая оптопару наверноиза этого и рванули банки -страно что мосфет опять не пробился и уже сгорел.
что за бп такой где стоял фото можно?
кстати никто в здравом цуме не будет делать в пх СЬЕМ НА ох И НАОБОРОТ!
Похоже, что +12 В перегружены чем-то. Может диод в утечке, конденсатор усох, замыкание какое-нибудь или нагрузка висит, а на других нет. Нагрузочный резистор по -12В цел?
Вт май 29, 2018 09:59:40
Вт май 29, 2018 10:17:20
Вт май 29, 2018 10:42:16
то это таки ОХНовичокБезСпецЗнаний писал(а):Так и есть банки стоят по обеим сторона дросселей.
Вт май 29, 2018 12:17:28
боле вероятен вариант что изначално это был канал +24в(и его наскоро переделали (крива)в ПХ канал"- 12"
все выходы следовало нагрузить
Вт май 29, 2018 12:50:07
Вт май 29, 2018 15:41:02
Вт май 29, 2018 16:49:05
Вт май 29, 2018 17:10:24
Вт май 29, 2018 17:35:09
Ср май 30, 2018 08:33:09
Теперь надо обмотку L1 отделить от второй обмотки и подключить ее снизу зеркатьно к -5В обмотке. Будет полностью симметричная схема.
то что на схеме холодной чето невернопрописано я писал
или оптрон с 431
При бахе мог сгореть выпрямитель самопитания ШИМ. Вот и сгорает.
можете посоветовать книгу или ресурс, где будет толково написано. Буду признателен-УЧИТЕ ОСНОВЫ И МАТЧАСТЬ ибп
Ср май 30, 2018 10:19:25
Ср май 30, 2018 12:24:31
Ср май 30, 2018 19:52:07
Ср июл 11, 2018 05:08:21
