Вс июн 03, 2018 06:17:04
Доброго времени суток, такая вот проблема - mb_ga-ma74gm-s2_v4.0[/b] - при замене видеокарты не был отключен блок питания - подвел выключатель (FSP-450вт - виновник уже наказан...перепаял...) т.е на МБ присутствовало питание дежурки. Итог - сейчас работает только встроенная...
Видеокарты рабочие - пробовал подключать 3 штуки и от радеон и от нвидиа ( встречался случай когда hd4670 работала нормально на GIGABYTE GA-M55plus-S3G REV 2.0 а карты от нвидиа не хотели определяться) ,вентиляторы крутятся, пищалка сигналит тест пройден. но изображение выводится на встроенную.
биос настраивал... при отключении встроенной ругается (один длинный сигнал и 2 коротки) - не стартует.
... какие есть предположения что могло сгореть? на самой плате на вид все на месте и ничего не подгорело, контакты в разъеме в норме, загнутых или сломаных нет +чистил ластиком - не помогло.
Вс июн 03, 2018 09:32:07
CMOS сбрасывали после форс-мажора?
Вт июн 05, 2018 03:34:59
Да, сбрасывал
Вт июн 05, 2018 09:18:37
дежурка не идёт на видео карту как я понимаю )))может он был включён ?да и как выключатель не отключился ? первый раз о таком слышу
там обычно контакты не контачат и он не включается НО ЧТО БЫ НЕ ОТКЛЮЧАЛСЯ ЭТО НОНСЕНС !
Вт июн 05, 2018 15:58:01
сам не ожидал - в первый раз столкнулся - был уверен что отключил.
могу видео снять как нибудь выложить. комп был выключен - не выключилась только дежурка 100%
Вт июн 05, 2018 17:06:03
НА СЛОТЫ ВИДЮХДЕДУРКА НЕ ЗАВЕДЕНА...ТАК ЧТОИЛИ БЫЛО ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ ИЛИ БИОСС ПОВРЕДИЛСЯ ИЛИ ЕПРОМ ЩЕЙ БИОС С ОБЦИЯМИ ОБНУЛЕНИЯ J,KFCNTQ КОНФИГА И ДЕФОЛТОВЫМИ УСТАНОВКАМИ -ПОСЛЕ ПЕРЕШОФКИ ВСТАВЬ КАРТОЧКУ И СТАРТУЙ-ВЫСТАВЬ КА НАДО ОПЦИИ-ВНАЧАЛНЫЙ МОМЕНТ МОЖЕТ ВЫБРАТСЯ ВСТРОЕНАЯ ПОТОМ ПЕРЕБОСИТ НА СЛОТ -ЗАЙДЕШ В БИОС НАСТРОИШЬ И СОЛХРАНИСЬ С ПЕРЕГРУЗОМ И ФСЕ ПЕЙ ПИВА
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
А ВОТ ЕСЛИ ВПИХИВАЛ ИЛИ ВЫНИМАЛ С ПОДКЛЮЧЕНЫМ КАБЕЛЕМ ВИДЕО ТОГДА СКОРЕ СЕВЕРУ ХАНА ВЫГОРЕЛ СЛОТ -УБЕДИТСЯ МОЖНО В СОСЕДНЕМ СЛОТЕ НО ТАМ Х16 НЕ РАБОТАЕТ УЖЕ
Вт июн 05, 2018 17:55:14
Спасибо за совет, попробую
Вт июн 05, 2018 21:08:44
проверьте буферные резисторы и конденсаторы по PCI-E слоту, если оные там есть. Скорее всего побили их. Проверьте сопротивление относительно земли на всех линиях PCI-E, должно быть одинаковое. Проверьте питание на слоте.
Ср июн 06, 2018 20:03:34
питание есть, смд на месте,
вот такая штука еще выяснилась - плата отказывается перезагружаться - типа зависает - вентиляторы крутятся, экран гаснет, и ничего не происходит до принудительного выключения, на замыкание пинов рст срабатывает только со 2- 3 раза. - например, после обновления биос, при изменении параметров в смос, и при перезагрузке винды. при этом выключается нормально...
Чт июн 07, 2018 18:58:54
Ладно, тему можно закрывать, плату отдал как есть - в качестве пишущей машинки...
Вт июн 12, 2018 20:10:59
По симптомам - хаб...
