Вс июл 15, 2018 09:17:43
Всем добрый день. Иногда занимаюсь для себя ремонтом электроники, и по знакомым. Есть материнская плата, сокет FM2, Asrock FM2A75M-DGS, не реагирует на нажатие кнопки включения, проц и блок питания проверенные. Померял напряжение на пинах кнопки включения, и RESET, оно вроде бы должно составлять 3.3 вольта, там 2.6 вольта. Померял напряжение питания на ножках микросхемы BIOS, ноги 8 и 4, также 2.6 вольта, на контакте А14 разъема PCI, также 2.6. Батарейка свежая, менял. Хотелось бы получить консультацию, какие действия по диагностике неисправности материнки, нужно предпринять. Не знаю как организовано дежурное напряжение 3.3 вольта, с помощью понижающего DC-DC преобразователя, нужно копать в его сторону ? Действовал по данной информации:
(ВАЖНО) Если материнская плата не включается с кнопки.
#1 Сообщение BLACK » 22 сен 2015, 17:37
1 Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS
2 Проверить напряжение на батарйке Bios 3.3V
3 Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V на PCI-A14
4 Проверить напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW
5 Проверить генерацию часового кварца южного моста (смотреть осциллографом)
6 Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта,
затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп.
если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп
если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп.
7 Очень важно что бы (RSMRST) был в логической 1 в момент включения иначе ЮМ не снимет SLP_S3 (0-->1)
Могут стоять ключи на включение всё зависит от исполнения мат платы.
И да
очень часто используется именно PSOUT#, в этих случаях при принудительном включении БП мать стартует и работает без проблем, т.е. на юг этот сигнал не заводится и ему пофиг.
А вот если использовать PSON# - то без ответа юга он не изменится, и при принудительном включении мать не стартует.
Данная методика проверки применима не для всех материнских плат,но всё же бывает полезна.
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
Нашел информацию: По дежурным напряжения, это:
Батарейка CMOS 3.3V + проверить наличие генерации на часовом кварце,если мать совсем не включается, некоторые платы вообще не реагируют на кнопку включения, если дохлая батарейка.
5VSB фиолетовый провод блока питания, из которого преобразуются через стабилизатор 3.3VSB наличие которого можно проверить на слоте PCI A14.
От которого в свою очередь обычно запитаны (сетевой контроллер, звуковой кодек, мультик, южник, микросхема bios ).
Стал искать на плате стабилизатор на 3.3 вольта, в корпусе SOT - 89. Нашел, меряю напряжение на среднем выводе, относительно земли, 2.72 вольта, на входе 5 вольт, решил потрогать пальцем стаб, палец не терпит ни секунды, буду менять, были вроде аналогичные стабы в запасах.
Добавлено after 1 hour 55 seconds:
Поменял стабилизатор на LM1117-ADJ, напряжение при включении блока питания, стаб запитывается через дежурку, блока питания 5 вольт, напряжение на выходе стаба, 3.1 вольта, затем просаживается до 2.5-2.6 вольта. Из идей, кроме как сдуть сетевой кодек, так это садит напряжение, возможно догорающая периферия, ничего не приходит в голову. Хотелось бы услышать советы опытных ремонтников. Поторопился я с демонтажом стабилизатора, можно было дагадаться...
Вс июл 15, 2018 09:41:57
Перед запуском не забыли такую простую операцию, как сброс CMOS ? Для надежности - при отключенном питании.
Вс июл 15, 2018 09:52:26
Да, это само собой делал. Всегда первым делом, сбрасываю при отключенном питании.
Вс июл 15, 2018 14:07:05
А почему не аудио или мульт или юг? Странная у вас логика поиска неисправностей.
У вас есть линейник, напряжение которого просаживает ряд параллельно подключенных потребителей. + конденсаторы помехоподавляющие о них не стоит забывать. Если нет лабораторника или источника тока регулируемого, последовательное отключение потребителей приведет вас к заветной цели. Для этого потребителей необязательно "сдувать"-ищите перемычки или дросселя в обвязке или нулевики смдшные через которые подается 3.3в
Вс июл 15, 2018 19:55:14
Спасибо, как то не подумал когда выпаивал, о том что ножку дросселя той же сетки, можно условно приподнять, и разорвать проблемную цепь.
Вт июл 17, 2018 05:55:58
Дежурные 3.3В с этого стабилизатора подаются на юг и сеть. На звук точно не идёт, на мульт тоже. Удобно от внешнего мощного БП подать 3.3В на выход этого стабилизатора и по нагреву сразу выявится виновник. Для этих целей использую регулируемый до15В и до 10А. Можно попробовать с компового БП с выхода 3,3В (только их естественно) подать, принудительно влючив его.
Правда на некоторых матплатах таких стабилизаторов стоит две микросхемы. Подавать внешние 3.3В в таком случае на выход греющегося.
Чт июл 19, 2018 07:12:49
Ради интереса проверьте сопротивление DATA линий USB относительно земли. Должно быть примерно одинаковое. Если близкое к КЗ - юг.
Ну и сеть отключите.
