На кнопке 3 вольта есть? Лдо работают? Сетевой чип выпаяй
На кнопке 3,1в есть
ЛДО как проверить? Нашел в схеме по поиску этот чип, не далеко от мультиконтроллера, прозвонил, 2,7,17 ноги звонятся на землю, наверно еще какие то напряжения померить можно? Напишите, если не сложно, как его проверить.
Выпаять сетевой чип, это чип сетевой карты? Зачем его выпаивать?
Для LDO сильно много ног, если то что на фото - это не LDO.
За индикацию отвечает мульт- поэтому вам до видеочипа,звукового кодека, очень далеко. У вас мульт пока не дает старт платформе. Разбирайтесь с чарджером, питанием мульта, реагированием на кнопку включения и трансляцией этого сигнала в хаб, при условии что у вас поднялись дежурные напряжения. А с той диагностикой что вы сделали по всей плате -уже могли получить дополнительные проблемы. Поэтому, если ноут не жалко - пробуйте отремонтировать. Если еще нужен- отнесите в сервис.
