Сб авг 25, 2018 11:37:27
Добрый день!
Имеется внешний юсб жесткий диск wd 500ГБ плата 2060(на наклейке 2061). спалил статикой контроллер юсб. В ноутбуке оказался такойже ЖД с такой же ревизией платы. Платы перекинул - крутит, не читает. Выпаял из внешнего флешку, запаял на плату внутреннего, не помогло, внешний ЖД не прочитался. Вернул как было. Родную микросхему памяти на родную плату на внутренний диск. Итог, сломал второй диск. Диск "стучит" не определяется и не читается. Плату спиртиком помыл, всё красиво. родную память аккуратно феном выпаял, отложил и после запаял обратно. Не понимаю, что пошло не так :/
Итог, два не работающих жестких диска. Хочу починить, хотябы один...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:Обидно, что до этого поигрался на кучке полудохликов, и все заводились. А тут хорошую вещь сломал и другой не починил...
Сб авг 25, 2018 11:44:26
тут дела такое: вот я не берусь ремонтировать часы.
а почему?
не могу и не хочу учиться.
а вы: вот я одной левой, сердце женщины с третьей группой крови пересаживаете мужику с первой...
4ПДА-читатель что-ли?
ЗЫ. тфу
ЗЫЫ. насчет микропрограммы, я так понимаю, вы не в курсе
Сб авг 25, 2018 11:54:32
Как раз флешки с микропрограммой я и перепаивал. После вернул обратно и не завелось...
Сб авг 25, 2018 12:17:33
и что там с показаниями СМАРТ?
все по 255
Сб авг 25, 2018 13:59:46
не определяется диск вообще
Вт авг 28, 2018 09:47:03
Скачайте Wdmarvel и попробуйте обнулить smart , Попробуйте сначала демоверсию или можете купить полную версию за 9 долларов на месяц.
https://wdmarvel.com/ru/
Пт авг 31, 2018 22:30:56
wd 500 гб хреновая партия я как то раз десяток таких купил их с магазина отбраковали итог один сделал
да и тот сдох через месяца 2 где то ...потом читал что это партия такая была из за них даже чуть не разорилась компания...
а вобще сейчас все ставят ssd они у китайцев от 1т и даже меньше есть а скорость работы компа в 10 раз быстрее
получаеться
Сб сен 01, 2018 18:06:29
Дело в том, что HDD-диски, без происшествий проработавшие 3-5 лет, с очень большой долей вероятности отработают ещё двойной такой-же срок.
Насчёт SSD этого не скажешь.
Сб сен 01, 2018 18:30:56
Память чувствительна к температуре возможно перегрел когда реболлил.
Вс сен 02, 2018 13:24:22
а может и если на "шарах" там не припаялись или слиплись
флешки бга трудно паять (
недавно видел по очень "вкусной" цене ssd Silicon Power SP120GBSS3S70S25 120гб за 3 т рублей и гарантия 5 лет !!
Вс сен 02, 2018 13:35:35
Всё проще - испорчено/перезаписано содержимое EEPROM при попытке запуска на чужой плате/гермоблоке.
Вс сен 02, 2018 17:37:24
одним словом в утиль два диска ))
Вс сен 02, 2018 19:36:28
Если на обычной флешке испортилась информация вы ее тоже выбрасываете?
Пн сен 03, 2018 05:04:11
А здесь не тот случай.
Испорчена уникальная информация, необходимая для работы именно этого экземпляра жёсткого диска.
"Достать из интернета" её невозможно, тому-что её там просто не существует.
А сочинить и прописать самому... ну это надо быть изготовителем диска.
Пн сен 03, 2018 06:13:13
Извините за оффтоп. Если ТС из Крыма (в профиле не указано), то могу порекомендовать одного мастера золотые руки, из Симферополя. Занимается профессионально ремонтом HDD & USB носителей и восстановлением информации с них. Может спасёт HDD. Берёт не дорого, по современным меркам.
Пт сен 07, 2018 12:48:32
Первый можно было считать путем обхода SATA-USB по четырем пинам.
Второй нынче починить можно только сбросом через терминал. Прошивка скорее всего жива, а вот сервисные параметры разметки стоит пересчитать. Терминал подскажет.
Соберите простейший usb-com терминал и пробуйте.
Пт сен 07, 2018 18:58:43
хоть1 вменяемый ответ...
