Ср сен 19, 2018 17:44:54
Есть проблема с геймпадом sweex. Глючат стики (но это не главное). Начал постоянно работать правый вибромоторчик. Никакие настройки ничего не меняют. Пропаял и проверил все на плате кроме микрухи под кляксой в центре. Что еще можно посмотреть?
http://img.radiokot.ru/files/28304/medium/1oy1qrrxlh.jpg
Ср сен 19, 2018 19:27:48
по логике вибра должна включаться ключом - например транзистор ! там вроде на плате есть SMD транзистор !
и плату не мешало бы помыть!
Чт сен 20, 2018 07:55:11
Там их два, по одному на мотор похоже. Маркировка l6. Оба выпаивал и вроде все ок.
Чт сен 20, 2018 08:15:37
Проверить тестером
http://www.ic72.com/pdf_file/k/76578.pdfесли живой , смотреть сигнал - который приходит на базу транзистора
Плату помыли???
КАК ПРИМЕР!!!!
База транзистора очень чувствительна. Даже касание ее пальцем может провернуть электродвигатель. Во избежание нежелательных шумов и непредсказуемого запуска двигателей является подключение подтягивающего резистора на базе, как показано на рисунке. Значение его сопротивления около 10K. Он будет предохранять транзистор от случайного запуска.
Чт сен 20, 2018 10:41:49
На базе что-то типа пилы с 50% заполнением. Второй мотор тоже работает если пальцем чуть крутануть и управляющий сигнал на базе тоже есть но гораздо меньше уровнем. Плату промою.
Чт сен 20, 2018 12:27:48
Да, я говорил что проверял оба. Выпаивал и прозванивал. Диоды рядом тоже. Да всю мелочь.
Буду промывать и соседнюю плату проверять. Там на дочерней плате , есть дополнительные кнопки: macro, turbo, select, start, analog
