Пт сен 21, 2018 19:42:18
Всем доброго времени суток!
Попал в руки новый ЭЛТ монитор в коробке, 98-го года выпуска. 21 дюйм, 1600x1200, как было написано на коробке - premium color. Как оказалось имеет небольшие повреждения (трещина на фронтальной панели, и, как впоследствии оказалось, отколот небольшой кусочек на плате питания). При включении ничего не работает, кинескоп не загорается, никаких сообщений вроде "отсутствует сигнал" или чего-то похожего не появляется. Появляется звук "шипения", характерного для включения ЭЛТ, потом появляется НЕХАРАКТЕРНЫЙ ЗВУК - похоже на звук будто изнутри постукивают по стеклу кинескопа гвоздиком... И всё. Стало интересно не выбрасывать на помойку а всё таки попытаться запустить его. Сегодня отремонтировали мне плату питания с отколовшимся кусочком в компьютерном сервисном центре, думал, что поможет. Но ничего не изменилось. Кинескоп со всех сторон целый. Все остальные платы тоже. Заметил на тонком конце кинескопа - трубке - какую-то копоть. Может там что-то перегорело? Короче нужна хоть какая-то наводка - есть смысл его попытаться реанимировать?
Всем отписавшимся заранее большая благодарность!
Пт сен 21, 2018 20:20:29
Выкинь и забудь.
Пт сен 21, 2018 21:51:46
Это не "копоть" а налёт от поглотителя кислорода (геттер), то, что он так "отражает"- это признак того,что вакуум не нарушен,
если бы он "поседел"-
то тогда 100500% на помойку.
Вс сен 23, 2018 12:58:35
в таком случае первое что попадает под подозрение это кинескоп )))столько лет без работы даааа
там уже катоды подсели ( прибор квинтал или как его мог бы помочь
Вс сен 23, 2018 20:28:01
Странно, что ремонт ограничился только платой питания. А монитор целиком они ремонтировать не берутся?
Вс сен 23, 2018 23:24:36
новый ЭЛТ монитор
98-го года выпуска.
Какой же он новый, да еще и ушибленный?
Там половина платы может быть в трещинах.
Пн сен 24, 2018 08:41:57
Какие-нибудь еще опознавательные знаки на монике есть, кроме "premium color"?
Накал на трубе есть?
На плате БП выходные напряжения обозначены?
Вт сен 25, 2018 15:32:46
Спасибо всем ответившим!
Прежде всего нужно обозначить, что в электронике я нуб. Что такое накал на трубе и выходные напряжения не знаю, простите. Монитор - sun gdm-5010 pt. Выглядит как новый, полная комплектация, всё запечатано, но видимо где-то стукнулся (коробка тоже малость коцанная была). Почему был ремонт только платы питания - разобрал монитор, осмотрел внутренние повреждения и таковые обнаружил только на плате питания, решил, что значит всё не так плохо (изначально думал, что разбился кинескоп или что-то другое неремонтируемое). Плату снял, съездил в сервис, подпаяли... Не помогло.
Теперь вот думаю везти его целиком в ремонт или выбрасывать сразу.
Знаю, что на этом форуме есть хорошие спецы, поэтому и спрашиваю о какой-нибудь наводке...
Вт сен 25, 2018 15:51:05
Не плату надо нести в сервисцентр, а монитор (полностью).
Пока "труба" жива - "поднять" его ещё можно.
На мой взгляд, именно этот монитор имеет смысл отремонтировать, но, судя по вашим постам, лучше отдайте его в ремонт (пока сами его не "добили").
Хреново, если окажется что от удара сместилась маска кинескопа, но не включив (отремонтировав) - это не узнать.
Вт сен 25, 2018 16:51:42
Экономически нецелесообразно!
Лучше заплатить 1-й взнос за нормальный ЛЕД-монитор.
Вт сен 25, 2018 16:55:20
лЮбовский писал(а):Экономически нецелесообразно!
Это уж пусть решает автор темы, но мониторы Sun Microsystems и сейчас "дадут фору" многим "бюджетным" LED мониторам по цветопередаче.
Вт сен 25, 2018 17:28:24
Точно! Тем более 21дюйм! Сколько стоит среднего качества такой ЖК новый?
В компьютерном сервисе сидят одни школьники, которые заучили наизусть параметры ЖД, видях и тому подобное и тупо блочно меняют... вот такой сервис. А тут надо поковыряться! Если аж отвалился кусок платы, 250% ещё есть трещины, которые и не видны с первого взгляда. Отдавать в ремонт надо в ТЕЛЕмастерскую. Это же по сути телек, только без антенны.
На счёт целесообразности - конечно Вам решать.
Вт сен 25, 2018 17:53:47
да в комповом сервисе не мастера ...скоре менеджеры ...чем мастера собрать ссистемник ,передернуть платы ,максимум поставить ос и софт нужен железятник телемастер может но врядли возмется за разумную цену...
Вт сен 25, 2018 18:19:34
Поддержу.
И дело тут даже не в стоимости ремонта, а в стоимости дальнейшей его эксплуатации.
Мне вот, к примеру, не нужен монитор, потребляющий от сети как системный блок средней вычислительной паршивости.
17" монитор на катодной трубке потребляет 70 Вт (сам измерял). Сомневаюсь, что такой же 21" будет потреблять меньше сотни Вт.
Вт сен 25, 2018 18:30:03
Чего гадать?
Мы же не знаем требования ТС к монитору...
Если просто "в браузерах сидеть" или работать в ворде - да, такой монитор (на мой взгляд) и нафиг не нужен.
Если "основная тема" фото, видео, вёрстка (и т.п.) - тут уже пофигу на его 150 Вт....
Вт сен 25, 2018 18:31:15
Если моник достался нахаляву?
На счёт глубины цветопередачи однозначно лучше кинескоп, ИМХО. А вот против чёткости - ЖК без сомнений.
Обзорность в кинескопах тоже лучше, чем ЖК. Хотя геометрия хуже...
Допустим кино или видеоигры приятнее на кинескопе, а графика типа таблицы(форумы,чаты) -в ЖК.
Я не говорю о ЖК премиум класса или специальных, не бытовых - там всё понятно из стоимости.
