И накормите ребёнка, чтоб не грыз больше провода!
А по сути, если в адаптере по выходу сохнут ёмкости, то они не выдают чётко 5 вольт. И сосбенно Нокиям это не нравится.
Если аккум в планшете 3000-4000мА/ч то слабой зарядкой он просто не зарядится, сколько бы не стоял на зарядке. Электроника внутри оценивает ток потребления и отрубает зарядку, если ток недостаточный.
Возьмите зарядку не менее 2А но честных. Посмотрите, как оживёт и планшет и Нокия.
Одно условие: если аккум разрядился ниже плинтуса(менее 3.6 вольт) то контроллер питания в гаджете будет считать, что аккум подох полностью и тупо не пустит ни заряд ни включение. Это относится ко всем гаджетам.
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:От компа заряжать не получится, он выдаёт в нагрузку не более 0.5А, что недостаточно для заряда современных гаджетов.
Мой телефон Леново "кушает" примерно 1.8А, аккум 4000мА/ч. К стати, именно для замера тока зарядки я купил такой ЮСБ-тестер. Он показывает в реальном времени ток заряда и напряжение, приходящее на телефон.
