AL1916W не включается
Пн окт 01, 2018 15:33:47
Добрый день. Прошу помощи в ремонте.
AL1916W БП Инвертор на 715G1899-1-HP
визуально нашел сразу отгнившая нога С905 450в 100мкф
Тестером провери всё на короткое, номиналы резисторов норм, отключил всю нагрузку с БП
Заменил C905, D902, C906, R909
Запуск на выходе ноль, шим LD7575 на 6 ноге скачки 10~15в, на 8 50~265в
Далее замена IC901, Q903 ?
Re: AL1916W не включается
Пн окт 01, 2018 16:05:29
Выходные диоды живые? з-и ключа не пробит? Недавно Benq c таким же отгоревшим конденсатором чинил, там и предохранитель, и NCP1200, и ее обвязка были живые, что не типично, но был пробит ключ затвор исток, а сток - исток целый.
Пн окт 01, 2018 18:29:32
БП несколько раз запустился без нагрузки
на выходе 5в 14в без скачков, на ШИМ 6 нога 10~15в скачки на 8 275~277в скачки слышны щелчки равномерные, на горячую для нагрузки подключал жесткий диск (что было под рукой) 5в 450мА 12в 750мА то работал БП и жесткий
Пн окт 01, 2018 18:35:17
Смотрите С906, и проверьте сопротивление R914.
Вт окт 02, 2018 10:10:56
andreљ писал(а): для нагрузки подключал жесткий диск
Для нагрузки лучше иметь автолампочки 12-24в 5-21Вт, 24В можно ноутбучные зарядки проверять спокойно. А так скакнет напряжение при подключении из за проблем например в цепях ОС и будет трупик винчестера. Да и 12В в таких БП условно, без нагрузки там все 15-20 на хх бывают. Инвертору все равно, а винчестеру не совсем.
Вт окт 02, 2018 10:16:57
Верней винчестеру совсем не! :) Если повезёт, защитит стабилитрон по входу... Если не повезёт - шмалится драйвер бошек и хана винту!
Вт окт 02, 2018 10:23:09
думаю ему и так хана-на горячую тыкали
Вт окт 02, 2018 10:37:31
Ну ответ ясен же... кондёр самопитания ШИМки в горячей части подох!
Заменить - делов-то... :dont_know:
Из-за него и работает ИИП в ражиме "старт-стоп". :)
Вт окт 02, 2018 11:01:00
Заменил С906 снова, R914 заменил.
На выходе 5в=1в 12в=4в, слышны щелчки, на ногах 6 и 8 ШИМ все как и было
Вт окт 02, 2018 11:08:10
Это под нагрузкой?
Вт окт 02, 2018 11:09:13
andreљ писал(а):Заменил С906 снова
:oops: Сразу не обратил внимания что уже менялся.
andreљ писал(а):R914 заменил.
Какой ставили? Что было со штатным, исправен, сопротивление в порядке?
Вт окт 02, 2018 11:11:52
Ваще, надо Осликом смотреть, что творится по вторичкам. Шумит питание или просто скачет...
Если мерять мультиметром, то он не успевает показать скачки и показывает что-то среднее, по этому и кажутся занижеными напруги. Стрелочник бы дергал стрелку хотябы...
Вт окт 02, 2018 11:19:46
Это без нагрузки.
Ставил такой как на схеме 0.47 Ом 2Вт, штатный показывает 0,8Ом
Вт окт 02, 2018 11:25:36
andreљ писал(а):штатный показывает 0,8Ом
Тогда дальше смотрим R911 и ZD904. :roll: Если всё это в порядке, и изначально неисправны были R909 и D902, то скорее всего ШИМ под замену. :roll: Но сначала (перед заменой ШИМ) надо тщательно проверить ключевой транзистор Q903 (хоть он и кажется исправным).
Вт окт 02, 2018 11:43:18
R911 впорядке, ZD904 я его почти сразу заменил.
R909, D902 они скорей всего были нормальные, я просто всей той цепочке питания шим поменял на новое (ну знаете что бы наверняка)
Вт окт 02, 2018 12:06:56
С таким подходом Вы серьёзно усложняете диагностику и поиск неисправности. Либо следуя выбранному подходу меняйте всё что ещё не меняли, либо проверьте исправность заменённых штатных элементов. Если выбираете второе, то результаты сюда: что именно проверялось, что менялось просто так, и что действительно оказалось неисправно.
Вт окт 02, 2018 12:26:32
С905 точно был неисправен заменил, результат скачки на 6 и 8 ноге шим на выходе ноль без нагрузки
далее были заменены D902, C906, R909, ZD904 результат скачки на 6 и 8 ноге шим на выходе 5в=1в 12в=4в без нагрузки слышны щелчки
ПО поводу заменённых штатных, предлагаете поставить назад смотреть результат? или как проверить? тестером?
мне не влом сделаю как скажете
Вт окт 02, 2018 12:29:22
тестером
Вт окт 02, 2018 12:30:44
Вам нужен или ESR-метр или Ослик. Кондёрометром можно проверить Эл-литы даже не выпаивая из платы, токо разрядить надо высоковольтные...
А Осликом - сразу смотреть... ну я уже сказал. :)
Вт окт 02, 2018 12:36:21
:facepalm:
Что он там осциллографом увидит, если не знает как проверить исправность выпаянного радиоэлемента?
