не, вроде под пузом не видно было красных капелек, но сами ножки, похоже, были проклеены эпоксидкой - в первом посте есть фотка всей платы. перед тем как начинать греть я всю эту хню счистил и промыл еще раз очистителем, потом когда феном начал греть (темп была 370*) пробовал пинцетом припой на ножках - через микроскоп хорош видно начал плавиться или нет. после того как все проверил начал аккуратно понимать микросхему - поднялась вместе с правой своей стороной))) причем начала захватывать смдшки там 3 емкости 2 сопротивления.
в принципе поднялись дорожки от правых выводов до смдшек и можно попробовать восстановить, но думаю что проблема этого майна в проце, поэтому можно убить время на восстановление, но ничего это не даст. проще заказать бушный майн, благо стоит недорого.
вот фоткнул этот борщ)))
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:немного офф в эту тему - подскажите, есть на этом форуме наработки по переделке блока питания от бука, например, с 19В на 14В?
есть блоки питания от буков на 19в, надо бы сделать для монитора этого блок питания - родного нет, не век же ему от лабораторника питаться))
