не стартует монитор samsung P2770H майн BN41-01308A
Вт окт 02, 2018 22:52:44
всем привет!
есть моник самс P2770H c майном BN41-01308A. схемы нет, к сожалению.фото майна
С родным блоком питания при включении появлялась дрожащая мерцающая картинка и постоянно перегружался. при вскрытии и осмотре было обнаружено сильное нагревание текстолита в районе шимки MP2372DN, вернее даже не шим а dc/dc преобразователь по-моему
проверка под микроскопом показала некачественную пайку ног. пропаял. после пропайки, судя по лабораторнику монитор стал потреблять гораздо больше, картинка уже не мерцает, но моник постоянно перегружается. Если отключить шлейф матрицы, то ограничение по току в 3.5А достаточно, чтобы не срабатывала блокировка на лабораторнике, если шлейф матрицы подключить, то 3.5А мало, ставлю ограничение в 4А - реальное потребление 3.7А (на лабораторнике стоит стабилизация по напряжению)
Шимка эта греется огого - палец не держит. померил все кольтрольки на плате - все в норме
судя по даташиту на шимку все с ней в порядке - свои 5В она выдает и все что необходимо для ее работы приходит.
Собссна вопросы: не больно ли большое потребление в 3.7А при 14 В? нагрев шимки это ее смерть или нагрев это следствие чего-то другого?
mp2372.pdf
Re: не стартует монитор samsung P2770H майн BN41-01308A
Вт окт 02, 2018 23:18:29
Выв.3 и выв.4 между собой как звонятся? Что на выв.1 в рабочем режиме?
Ср окт 03, 2018 12:06:47
3 и 4 в одном направлении в режиме измерения диода падение 0.614В, сопротивление 10.35кОм, в другом направлении - падение 0.141В, сопротивление 0.7кОм. насколько понял из даташита сопротивление между 3 и 4 должно быть 10Ом, но эту цифру можно оценить только сдув эту шимку, на плате же между этими контактами параллельно стоит диод d203, из-за которого такие цифры прибор и показывает.
на 1 выводе в любом режиме (запуск или перезагрузка) 8.9В стабильно, милливольты прыгают и все.
на 3 ноге стабильно +5.15В,тоже милливольты прыгают и все
Ср окт 03, 2018 12:35:31
baron21 писал(а):насколько понял из даташита сопротивление между 3 и 4 должно быть 10Ом
Наоборот, у исправной не должно, так что здесь всё нормально. :wink:
baron21 писал(а):на 1 выводе в любом режиме (запуск или перезагрузка) 8.9В стабильно
И здесь всё в норме. :)
baron21 писал(а):нагрев шимки это ее смерть или нагрев это следствие чего-то другого?
Получается сама МС здесь не при чём, что-то дальше по шине +5В. её грузит. :roll:
Ср окт 03, 2018 12:46:55
схемы нет... как отследить дальше +5В?
Ср окт 03, 2018 12:57:27
Плата же у Вас на руках. :wink: Кстати, не лишним было бы посмотреть осциллографом +5В. на "звон". :roll:
Ср окт 03, 2018 13:51:57
в контрольной точке +5V_main четко +5В, скачков никаких нет
на 3 ноге ic202 (mp2372dn) вот такая картина
Ср окт 03, 2018 14:02:59
Здесь тоже всё "красиво". :)
baron21 писал(а):Если отключить шлейф матрицы, то ограничение по току в 3.5А достаточно
А сколько в таком случае потребление?
Ср окт 03, 2018 14:32:49
где-то 2.8А - 2.9А, но монитор также перегружается
подсветка горит, при перегрузке потухает, потом опять загорается - картинки естественно нет (шлейф отключен)
но преобразователь этот греется меньше, по-крайней мере руками ощущается, что температура не та
я так понимаю при отключенном шлейфе проц скалер не работает и потребление меньше из-за этого, не мог проц подустать? пробовал его на ощупь -не горячий
Ср окт 03, 2018 14:45:30
baron21 писал(а):не мог проц подустать?
Есть такая возможность, но пока нужно проверить ещё входные сигнальные буферы (могло статикой подбить :roll: :dont_know: ).
Ср окт 03, 2018 15:20:13
нашел сервис мануал на samsung p2370h - там есть wiring diagram - по ней ориентировался при замерах.
Проверил напряжения на колодках, которые идут на кнопки,на плату инвертора подсветки и на шлейфе матрицы
вот фрагмент
на колодке инвертора
выводы 1-3 ( +12V_ADP ) в момент перезагрузки +14В, когда работает - +12,9В
вывод 9 (+5V_main) в момент перезагрузки 0В, когда работает - +3,1В (по-моему не нормально)
вывод 6 (BL_ADJ_ANALOG) постоянно 0В
вывод 11 (BL_ADJ_PWM) в момент перезагрузки +4,9В, когда работает - +4,7В
на колодке кнопок
вывод 2 (12C_KEY_SCL) - постоянно +3.2В
вывод 3 (+5V_MAIN) - +3В (тоже наверное не нормально)
вывод 4 (12C_KEY_SDA) - постоянно +3.2В
вывод 5 (+3.3V_ADP) - постоянно +3.2В
на шлейфе матрицы
выводы 1-3 (+5V_PANEL) в момент перезагрузки 0В, когда работает - +4,67В
если отключить шлейф в момент перезагрузки 0В, когда работает - +5,04В
А что есть входные буферы? и Как их проверить?
Ср окт 03, 2018 15:33:47
baron21 писал(а):вывод 9 (+5V_main) в момент перезагрузки 0В, когда работает - +3,1В (по-моему не нормально)
А если инвертор "откинуть"?
baron21 писал(а):А что есть входные буферы?
МС стоящие между входными сигнальными разъёмами DVI/HDMI и скалером.
Ср окт 03, 2018 22:14:59
если откинуть инвертер, тогда +3.36В и все равно перегружается
может схема, ту что я нашел, отличается от оригинала и на этом пине должно быть +3.3В?
у Вас нет схемы хотя бы похожего майна, чтобы понимать как проключены буферы?
Добавлено after 6 hours 11 minutes 1 second:
нашел сервис мануал на этот монитор, правда на китайском))
вот фрагменты
произвел замеры согласно схеме - все совпадает на IC601,IC602,IC605, IC202 (это та которая греется как раз)
все выходные напряжения в норме, просадки незначительные, например сигнал +5V_MAIN просаживается с +5.05В до +4.8В
такое ощущение что все-таки проц...
еще вопросик - а не может это быть связано с прошивкой?
Чт окт 04, 2018 23:01:55
нигде на плате не могу найти лит С222 100мкФ на 25В, это который после дросселя L201 стоит
все плату под микроскопом просмотрел + уже даже мультиметром от дросселя на прозвонку искал - никак не могу найти...
никто не работал с такими платами или похожими - где этот элемент находится, подскажите плиз!
Пт окт 05, 2018 11:55:27
Я думаю от питания стоит уже отстать. :roll: Вы же его проверили во всех контрольных точках. Для полного спокойствия можете "глянуть" осциллографом на предмет пульсаций. У меня складывается ощущение что что-то подбито, возможно и сам скалер. :roll: :dont_know:
baron21 писал(а):при включении появлялась дрожащая мерцающая картинка
Изображение появляется с обоих входов, и с DVI, и с HDMI?
Пт окт 05, 2018 19:33:38
так я же ничего не подключаю ни в DVI ни в HDMI - на экране картинка типа Analog или Digital видно нормлаьно, кнопку меню на панели не успеваю нажать - перегружается
И сейчас дрожащей картинки нет - подсветка работает нормально и окошки эти с надписями Digital Analog не мерцают.
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
по питанию смущает очень большой ток потребления - суммарный 3.7А, есть идея проверить токи помимо +5В, еще и по каждой линии +3.3В, +1.8В, если будет по 1.8В тогда проц, если по другом - тогда дальше копать питание
Может странный, конечно, вопрос, но как получается +5V_MAIN из +5V_ADP? судя по схеме +3.3 и +1.8 формируются именно из 5V_MAIN, а гаш dc dc выдает +5V_ADP
Добавлено after 7 hours 24 minutes 47 seconds:
хотел сейчас снять этот dc dc, все под ним прочистить, но при нагреве феном и поднятии часть дорожек с одной стороны отвалились от текстолита. Странно, не первый раз снимаю и ставлю такие мс, но такое впервые, видимо кипятился этот dc dc капитально, раз при небольшом нагреве все там развалилось... Можно, конечно, восстановить все, но больно жестко там все развалилось... попробую найти донора, может даже куплю неисправную такую плату и попробую отчинить
спасибо всем за помощь, пока небольшой таймаут
Пт окт 05, 2018 19:37:37
baron21 писал(а): но как получается +5V_MAIN из +5V_ADP?
Через какую нибудь ферритовую бусинку получается, входят одни 5В, выходит другие 5В.
Пт окт 05, 2018 20:41:38
а для чего это делается? для удобства при диагностике?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
не проще сделать какую-нибудь перемычку обычную?
Пт окт 05, 2018 20:55:41
Если бусинка надета на перемычку, то это уже не перемычка, а целый фильтр, правда индуктивность там несколько наногенри. Такие бусинки надевают частенько на мощные транзисторы и диоды, как фильтр от помех.
А то, что питание меняет название, так просто удобней указывать в каком месте именно мерять. То есть к какому узлу это питание принадлежит. Из одной линии +5в расходятся по разным узлам, и их переименовывают в зависимости от функций узла.
Как-то так... :)
Пт окт 05, 2018 21:12:06
понятно, спасибо большое за разъяснение
жалко что дорожки отвалились от текстолита рядом с этим dcdc... интересно было бы поколупать, да и моник теперь стоять будет без дела пока плату такую не найду
кстати порыл в сети на китайщине продают этот майн за 750 руб с доставкой, наверное закажу - дешевле нет
