Вопросы возникшие при восстановления БП CWT ATX-300.
Чт окт 04, 2018 21:47:32
БП CWT ATX-300. ( переделанный в лабораторный далее как ЛБП ) с параметрами -выходного напряжения 1.5-26в,тока до10(11)а. cхема-Green Tech model: MAV-300W-P4 переделан по схеме «итальянца» . При испытании терморезисторов ЛБП тихо" умер "внезапно пропало выходное напряжение . После восстановления проведено тестирование, в ходе которого было установлено: напряжение без нагрузки регулировалось от 0.9в до 19.9в ,а с нагрузкой(лампочка 12в21ватт) до 8в если увеличивал нагрузку до мах то ток на выходе 1.7а, а напругу прибор вообще не показывал! При этом на ШИМ TL494:12ножке-15.5в;14-4.9в;на 5й-пила;на8,11-меандр. Причина такого поведения ЛБП мне не ясна , так как при ремонте элементы цепей схемы "Итальянца" не менялись-были исправны,что подтверждено проверкой. Были заменены ШИМ КА7500,на 494, Q4- c945;Q1-2N60',R22-15om;R29-22om;R11-56. Если есть дельные мысли приму их с благодарностью. Все изложил кратко и не стал говорить о тех мерах,что я предпринимал, дабы не засорять тему излишними подробностями.Пытался разместить переделанную схему , но система его не грузит. Первый раз пишу возможно делаю что не так-подскажите...
Первоначальная схема
Re: Вопросы возникшие при восстановления БП CWT ATX-300.
Пт окт 05, 2018 06:27:19
После выгорания дежурки надо еще проверить R13, R15, R17, D5б С9б С15. Если резисторы и не сгорели, то изменили номинал.
Сначала проверить выдает ли дежурка на выходе 5в на нагрузку 2,5 ом (или лампочки). Будет понятно, что дежурка в норме и дальше смотреть основную часть.
Пт окт 05, 2018 10:25:52
Благодарю за совет,но как писал ранее проверил все обвязки с выпайкой элементов заменил хоть склько,вызывавшие подозрения элементы-как то оптопару812 и TL431(U2-cтабилитрон),по несколько раз менял силовые ключи(хотя они были исправны).Короче, испробовал методом тыка все точки ,но каких либо изменений в регулировки не произошло. Кстати дежурка не выгорала ,а после того как на ЛБП пропала напруга дежурка была в рабочем состоянии только на 8,11 ножках ШИМ КА7500 отсутствовал меандр.А к замене вышеперечисленных элементов привели мои "изыскания" по восстановлению регулировок.С подключением лампочки к дежурке выхода 5в на диоде 12 не критично так как дежурка исправна и выдает напряжение 15.5в на12 ноге ШИМ и 5.1в на диоде12(хотя эта линия не задействована.В том и загвоздка, что все вроде бы работает ,а прежних регулировок по току и напряжению добиться не могу.Да хочу добавить что при тестировании входных конденсаторов с заявленными номиналами 820мф\200в реальный номинал 459мф ESR0.19(но раньше блок работал)Хотел загрузить схему переделанную по схеме"Итальянца" но файл не загружается.
Пт окт 05, 2018 14:07:43
Схема итальянца есть везде, даже на радиокоте. Вот одна из них. download/file.php?id=11445
Блок не развивает мощность. Проверьте для начала С3. Можно заменой.
Пт окт 05, 2018 15:42:25
Схему с изменениями применительно к моему блоку хотел закачать чтобы асы переделок, посмотрели и может там нашли какие либо косяки да ориентироваться легче ,что и по чем. Файлы с телефона НDR cистема не закачивает-"Очевидно-невероятно!". Что касается конденсатора С3, то замер на "Ттестере" показал 2297нф ESR 0.16 на самом транзисторе маркировка 225К 250v-все в норме. Сама схема отличается несколькими элементами от платы, для этого и хотел выложить переделанную схему. Я склоняюсь к тому, что надо копать в обратной связи по току, но в теории признаюсь не силен вот и пришлось обратиться к сообществу.
Чт июн 04, 2020 17:41:52
Тема закрыта!
Чт июн 04, 2020 19:43:55
Ну наконец то :)))
Чт июн 04, 2020 21:53:30
Так поделитесь в чём была проблема?
