Пн ноя 19, 2018 14:31:58
боюсь ей не сервиспаки нужнв а фрэймворки какето....помню 1 какойто экзотный билайн свисток не ставился без Microsoft .NET Framework
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
наскока помню он в СП не входит и ставится отделно
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
кстати порвывшись в обсорах и7а сайте я не нвашекл чтоб производитель гарантировал работу роутера в режиме проводного модема да впрочем это и так неудивително для это ядро роутера надо перевести в редим репитера а wifi канал отклчить переназначиф единсвеный lannet порт на usb
Пн ноя 19, 2018 20:57:13
Спасибо сервис пак помог. Теперь новая фишка - выкидывает на страницу мегафон и в личный кабинет йота во втором окне. МегаФон требует пароль,с роутера и с регистрации йота не берёт. 2 попытки осталось. Что сделать Можно?
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
Все спасибо,через чат подкинули пароль вошел
Добавлено after 55 minutes 45 seconds:
Вопрос ещё. Роутер нужно перевести в vpn режим для компа? По моему у него этот режим не работает или кнопка дохлая, индикатор не меняет цвет при нажатии удержании. По инструкции должен цвет менять
Пн ноя 19, 2018 21:04:10
Про ВПН уже не знаю. Это на 4пда надо спрашивать.
Вт ноя 20, 2018 10:58:27
Фсе,заработало)) спасибо всем огромное)))
Вт ноя 20, 2018 13:23:01
ну слава Аллаху !
الله أكبر
Ср ноя 21, 2018 16:51:14
может кому пригодится еще))
при выключении/перезагрузке комп снова видит роутер как CD-дисковод. чтобы пошел коннект, нужно правой мышкой выбрать "извлечь", как и советовали выше.
Ср ноя 21, 2018 17:33:42
страно вотэтого точна быть не должно
если софт установился верно он обнарудиф девайс по ид в конце делает unmount драйвера флехи
Ср ноя 21, 2018 17:54:59
может просто запретить авторан( и прочие действия) со сторнних носителей?
Ср ноя 21, 2018 20:27:54
можно и так но боюсь как тс это слишком долго будешь обьяснять
Пт ноя 23, 2018 09:45:09
Это точно) в принципе пока работает - все устраивает. Мне главное сейчас до сессии работы доделать и переслать.
Вопрос остался - вы мне ссылку на сервис пак давали, там их целый список, я установил один наугад, есть разница в них?
Спасибо
Пт ноя 23, 2018 10:32:57
gmoh
Сервис-паки отличаются языком и разрядностью. Ставите тот, который подходит к вашей системе.
Есть и универсальный инсталлер, который сам определяет, что нужно ставить, но там и дистрибут чуть ли не втрое больше.
Пт ноя 23, 2018 20:38:30
спасибо большое))
