Вообщем с лампами решил завязать. Монитор ДЕЛЛ u2410f, 7 U-образных ламп по всей площади матрицы. Т.е. надо как минимум 14 полосок светиков. Ленту хочу использовать на 120 диодов/метр. Знаю есть готовые комплекты в китае, но там обычно комплекты для подсветки снизу и сверху.
С лентой проблем нет, а вот чем питать вопрос. На плате монитора нашёл питания 24 в на инвертор, 3 в на него же (видимо сигнал вкл?), и ещё какие-то мелкие напряжения. Для ленты надо 12в, надо хоть какое-то управление яркостью и чтоб подсветка включалась корректно а не горела постоянно
В китайском комплекте есть такой драйвер с нужными выводами, но он на две полоски светодиодов. Подскажите в моем случае как быть? Драйвер нужен на 14 полоск, думаю не менее 100 ватт и питающее напряжение желательно 24в, но можно конечно и понизить через dc-dc до 12 в
Lecter2017, Насколько я помню, эта модель поставлялась с отчётом ("на бумаге") о заводской калибровке по цветопередаче. Сменив лампы на светодиоды, возможно, откалибровать его уже и не получится...
А и не нужно. Этот монитор своё отработал в качестве рабочего у жены-фотографа. Ей купили другой. А этот мне, платы рисовать) там калибровка не обязательна
Если ленты на 12 вольт, то если соединять их последовательно парами, то можно запитать как раз от 24 вольт.
Это да, но тогда они гореть будут постоянно... И ещё вопрос, после переделки инвертор нужен будет? Не в качестве питальника, а чтобы материнская плата «видела» его, а то боюсь не стартанет монитор. Или ошибаюсь?
Светики у тебя и без моих советов будут гореть постоянно, если не приколхозить нужную цепь. На ютубе некто делал подобное с хорошим описанием.
Инвертор хоть напрямую и не мешает, но он может икать и создавать такую нагрузку на БП. Лучше будет убрать како-нибудь предохранитель или подобное по цепи питания инвертора.
Ставил вместо ламп ленты в 24" телевизор. Херня получилась. Темно светлые полосы. И бумагу и стекло разное подкладывал, все равно. В торцевые норм мониторы, а вместо u образных или сплошняком если лампы не пошло. Кмк тебе вместо u лучше обычных по длине ламп поставить вместо одной две последовательно
Смотрю я и думаю, какого ляда лезть в этот кошмар, если все работает. Или уже не работает? Колупался я с вестелом, ака тошиба 32" пришлось поставить внешний блок управления светиками, а потом и сами линейки пришлось менять. Ну не отводится тепло от мощных диодов через гетинакс хоть тресни. В вестеле напряжение емнип вольт 30. В вашем дэле, судя по видео, поддон мелкий, те линейки с пуговицами, думаю, не станут. Можно из лент собрать что то подобное, включив их секциями последовательно - параллельно, и запитать от готового блока (повышайка с контролем тока). Как было - точно не будет, будет что то вроде шахматной доски...
Нихрена не работает уже. Проработал двое суток и все. Выкинул все резинки и припаял мгтф напрямую, от лампы до инвертора. На инверторе даже пятачки и прорези под это дело нашлись, уж не знаю специально делали или так)) Но где то пробивает видимо, в разобранном виде работает, начинаю собирать гаснет. Видимо пробивает в районе контактов мощных инвертора, в эти пазы и провод засунул, т.е. они идут вплотную друг к другу. По другому не засунуть. Если только на инверторе дорожки к этим контактам резать...
Не в лампах у меня дело а в том как их запитать без резинок в которые они вставляются. Выше писал про подключение напрямую, тоже пока ой((( Напряжение высокое, пробивает
Там два провода, один высокий туда нужно спецпровод с других мониторов обычных поищи, второй можно обычный, там немного напряжение. Пайку на лампе намажь силиконом, белым казанским или термоусадку сначала потом силикон
