Сабж такой, что нужен практический совет. БП я отремонтировал после вылета силового ключа. Делаю себе регулируемый БП. В процессе монтажа в коробку, разводки проводов и т.д. коротнул +5в на массу.
В итоге поменял парой два D209L. Также поменял две емкости на 2.2мкф, через которые качаются эти транзы. Их заменил т.к. прибор показал более 10% разницы между номиналами.
Блок запускается. Все вроде как работает. Но издает треск и за 20 секунд работы радиатор ключей стал теплым. Раньше, при нулевой нагрузке он был всегда холодный. Ну и треск - явно не к добру.
Не хочу перепахивать и перепаивать весь блок. Ибо после этого он уж точно может не подняться. Посему прошу практический совет куда копать и что смотреть.
Уже дали совет посмотреть резисторы а базах. Там по схеме очень маленькое сопротивление. У меня тестер порказывает 1 Ом. Должно быть 2.2. Возможно не хватает измерительной способности прибора. При этом оба сопротивления полностью одинаково звонятся.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds: Осцилку сейчас кидать не вижу смысла. С платы управления уходит четкий меандр это смотрел. А что выдают ключи - мне не с чем сравнивать. Даже если посмотреть ничего не пойму.
Это плюсовая нога С8 и дорожка питания от +290 идущая с С1 на коллектор Q1
Там был немного подгоревший компаунд заводской. Подгорел когда я перепаивал С8. Шило через него. Подчистил немного. На фото уже подчищено. Не факт что только изза компаунда. Щас выпаять думаю диодный мост, чтобы убедиться что он исправен.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds: сопротивления в базе 2.5 и 2.63 не идеально но должно работать
Добавлено after 18 minutes 59 seconds: Подключил под нагрузкой.... И в этот раз бахнуло и опять минус Q2 но прошлый сдох тихо. а этот с дымком
Добавлено after 1 hour 20 minutes 56 seconds: перепутал. не Q2 а Q1. причину вроде нашел. тупо невнимательность надо было уставшим идти отдыхать а не пытаться доделывать теперь возможно куда больше проблем чем было
Добавлено after 1 hour 46 minutes 23 seconds: Добил таки его. Не люблю когда не доработал до точки и сплошные запятые!
Все запускается. Нормально работает. Но есть два подозрительных момента. Звук при подаче питания. См. видео.
Звук жужжащий. Есть только при первом включении в сеть и подаче питания. Жужжит 1 - 1.5 сек. Потом все выравнивается и дальше молчит. Сам блок работает норм. Нагружал лампочкой - он ее даже не заметил. За пару минут тестов радиатор не стал даже отдаленно теплым.
Вторая непонятка - 12В и 5В шины полностью синхронны, насколько я могу судить. А по шине 3.3В есть перекос. Когда на 12В напруга около 10-11 то на 3.3В где-то 3.8-3.9. Пытаюсь выставить резистором напряжение к 12В как положено - 3.3 задирает под 4 и блок уходит в защиту. Причем перекос только на 3.3.
Тема с регулируемым БП более не актуальна т.к. у меня нет БП для переделки пока не починю этот.
А ты зачем интересуешься? Или уточнение этой информации необходимо чтобы написать что-то дельное и по существу вопроса? Впервые вижу такой подход, но почему бы и нет.
Копал копал - кое что нашел. Все перемерил вдоль и поперек. Опорка в норме: 5.02В. Куда уж точнее! Сама система опорки на DM311 не содержит элементов с отклонениями. Все в норме. Шина 3.3 все также задрата аж на 3,7. При этом другие это 11 и 4.6 Думал, что дело в разбалансировке регулировок т.к. на 3.3 нет нагрузки. Но там стоит исправное 10 Ом сопротивление на землю... так что какая никакая нагрузка есть. Сама регулировка 3.3 идет с платы управления с контактов 13 и 14 с чего-то АS431
В итоге нашел, что с ноги субмодуля 13 идут сопротивления VR1a и VR1b. VR1b равно 130 Ом и с него на шину 3.3. И по схеме этим и заканчивается. Но на плате там еще должен стоять маленький SMD резистор R35 - между VR1b и +3.3в выходом. На схеме его просто нет, а на плате есть.
У меня он отпаялся или сгорел, когда погорели и обуглились R41, R42. Из-за чего этот блок и ушел в утиль ранее. Плата даже чуть пожелтела в этом месте.
Тоесть получается, что 13 нога субмодуля, не подтянута резистором 130 ом на +3.3.
Теперь надо понять какой номинал этого R35.
Выглядит он незначительным. Но зачем тогда его поставили? Перемычка?
Без схемы на словах трудно воспринимается. Если в канале 3,3 вольта завышено напряжение, то я уменьшаю низкоомный резистор(ы) в эмиттере или коллекторе регулирующего транзистора. Обычно хватает этого.
