Видеокарта GT970 Palit Jetstream без одной фазы
Сб мар 02, 2019 08:38:46
Здравствуйте, в данной видеокарте сгорел drmos ncp5369 - было кз по питанию pci-e, выпаял, кз пропало.
схема питания организована шим контроллером ncp81174 - 4 фазы.
правильно ли я понял из даташит на этот контроллер что пока не пришла 5369 можно заставить работать на 3х фазах
замкнув пару из 18,20,22,24 ног шимки например 20 и 22 если на 20й сидит отсутствующий drmos?
Re: Видеокарта GT970 Palit Jetstream без одной фазы
Вс мар 03, 2019 17:01:55
Не надо замыкать. Должно без дрмоса всё работать. У меня Palit Jetstream GTX 970 без одной фазы полтора года майнит.
Вт мар 05, 2019 16:30:39
странно, у меня не работает, и спецы на ютубе говорят не должна работать - шимка не даст питание если неисправна хотя бы одна фаза.
Вт мар 05, 2019 17:59:03
Просто отпаял сборку и все напряжения поднялись. Карта такая https://ru.gecid.com/video/palit_ne5x970h14g2-2041j/
Ср мар 06, 2019 16:39:14
Да, у меня такая же, в общем описали мне примерно принцип как это работает, у вас наверное сгорел на 4й фазе, попробую на выходных перепаять с 4й на 2ю рабочий - должно заработать на G1, G2, G3.
Ср мар 06, 2019 17:07:24
Верхний на плате. Какой по схеме не смотрел.
Пн мар 25, 2019 07:04:51
В общем перепаял с дальнего от pci-e здоровый дрмос на место сгоревшего - завелась, работает, правда при нагрузке защита срабатывает от перегрева даже при ограничении мощности до 55% в autoburner
