Ремонт жесткого диска WD 2T
Пн апр 01, 2019 14:14:36
Всем привет! Имеется жесткий диск Western Digital на 2 Терабайта - wd20ears .
Наблюдается очень странная работа. Во время сканирования поверхности (через викторию) некоторое количество секторов проходит сканирование без ошибок, с хорошими показателями, а потом беспрерывно идут сектора с "завышенным" временем доступа, и к тому же с определенной последовательностью - один сектор 982-1000 мс, а следующий 1778-1800 мс, и так беспрерывно. Пробовал стартовать тест в разных местах диска. Результат везде одинаков - несколько секторов (10-60) быстро пролетают, а потом чередование одинаковых "медленных" секторов. Причем количество нормальных секторов на прямую зависит от того как долго диск был в простое. Если сделать стоп сканирования и сразу же его запустить, то "нормальных" секторов может и не быть.
SMART при этом чистый совершенно - ни одного переназначенного сектора.
Вот лог
Из всего этого делаю заключение что проблема не в поверхности диска, а в электронике.
Можете что-то посоветовать?
Re: Ремонт жесткого диска WD 2T
Пн апр 01, 2019 15:04:12
Отключить парковку
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Викторию поновее попробовать
Пн апр 01, 2019 15:17:02
forfrends писал(а):wd20ears
:shock:
Я думал что все зелёные от WD вымерли к концу 2015г.
forfrends писал(а):Можете что-то посоветовать?
Ничего не сделаешь, 95% дисков серий EADS и EARS прошедших через мои руки имели этот дефект. Начиная с 2016г. больше не приносили, видимо все вымерли. :kill:
Пн апр 01, 2019 18:04:19
Значит с этим ничего нельзя сделать? Жаль.. пойдет в утиль
Пн апр 01, 2019 20:09:56
Почистить контакты, помыть спиртом. Попробовать обновить прошивку диска. сделать erase write в виктории, после этого еще потестить. Емнип там же флешпамять еще на нем, мб прошивка поможет ее форматнет
Пн апр 01, 2019 20:40:46
Пишут что это не гибрид. У него просто DRAM-буфер огромный, 64 Мб.
Ещё в интернетах пишут, что именно у этой модели проблемы с контактами гермозоны (надо снять плату, почистить ластиком).
Пн апр 01, 2019 20:49:09
Да, скорее всего. Но прошивку обновить бы не помешало. Теоретически может быть и пайка где-то деградировала.
Пн апр 01, 2019 21:20:20
Нету у этих серий проблем с контактами, вернее к тому моменту как контакты "отваливаются" HDD уже того... :cry: Там проблема со слётом служебки, периодически возникают ошибки CRC (прошивкой не правится, существовала какая то мифическая утилита для пересчёта и перезаписи служебки, но я её не видел :dont_know: ) и винт виснет. После того как полежит на полке может неделю работать как ни в чём ни бывало с малой нагрузкой, но только стоит нагрузить (снимаешь с него данные, сканируешь викторией и т.д.) - опять уходит в себя. При повторных таких попытках снять с него информацию в произвольный момент окончательно уходит в себя. :kill: У ТС типичный случай. :( :cry:
Таких дисков (серии EADS и EARS) прошло через мои руки порядка 3-х десятков.
