Микросхема HC245
Пт апр 12, 2019 16:04:44
Добрый день! Имеем старый печатный УФ принтер и возникла проблема. На управляющей плате имеются три детали с маркировкой HC245, две из них вышли из строя (визуально видно было трещину и вспучивание на двух из 3х). Заменили все три на микросхему 74HC245D , но станок так и не работает. Кроме HC245 на оригинальной детали нет никакой маркировки. Могут быть эти микросхемы не взаимозаменяемы? Очень надеемся на вашу консультацию. Заранее спасибо
Re: Микросхема HC245
Пт апр 12, 2019 16:26:09
Скорей всего да, это аналоги. Но заменой микросхем Вы проблему не решили. Вы только устранили следствие, а причина осталась. Ищите...
Вам нужна схема, а её никто кроме Вас не будет искать...
Пт апр 12, 2019 16:34:03
Дело в том что таких управляющих плат на станке 2. И если поменять их местами то половина голов которые на нерабочей плате стояли - начинают работать, а вторая половина голов, которые стояли на рабочей перестают. Вот и сделали вывод, что проблема именно в этой плате. Кроме этих микросхем там ничего по сути и нет. Одни светодиоды и гнезда для установки плат голов.
Пт апр 12, 2019 16:38:14
Ну так и смотрите, сравнивайте напряжения на обоих платах - будет видно где-чего не хватает...
Пт апр 12, 2019 16:45:41
варианты
-вы заменили 2из 3 поменяйте 3 глядиш взлетит...
-при пайке убили чипы статикой пяли небось незаземленым паялой на 220 без ESD браслета
-при отпайке старых повредили метализацию или дорожки...
-установлены чипы были битые (бракили поделка)
-платы не 100% взаимозаменяемы например адреса разные
Пт апр 12, 2019 16:50:28
А они что - CMOS? Я думал обычная логика...
Добавлено after 2 minutes 21 second:
For 74HC245: CMOS level
For 74HCT245: TTL level
А они разные бывают, однако! :)
https://assets.nexperia.com/documents/d ... HCT245.pdf :write:
Пт апр 12, 2019 17:01:44
да там вобщем то фиолетова мы ставили 74F245 74LS245(ТТЛШ) вместо НС них на LPT
работало все а вот НС АС НСТ CMOS jyb доволно нежные у меня пара вылетала при пайке а мож пришли битые -кз 3 входоф из 8
Вт апр 16, 2019 08:00:42
Оказалось все банально просто.
Мастер который перепаивал микросхемы "на*уевертил" там и все не работало. Другой человек, профессионал, перепаял все аккуратно и все сразу заработало. Спасибо всем за ответы.
З.Ы. Тему можно закрывать.
