Ремонт не оригинального блока питания Samsung
Чт апр 18, 2019 11:01:25
Есть не оригинальный блок питания для ноутбука Samsung. Проблема в том, что при включении в сеть нет напряжения на выходе, (не слышно свиста трансформатора), но если прикоснуться любым металлическим предметом к любому из контактов платы, либо к радиатору, то напряжение появляется, блок работает(слышно, как работает трансформатор). Что это? Где искать причину? Я проверял оптрон и конденсатор по питанию ШИМ.
Re: Ремонт не оригинального блока питания Samsung
Чт апр 18, 2019 20:37:39
Переходной конденсатор С8 можно проверить. Или впаять другой с другого подобного импульсника пусть даже выводного типа. Он высоковольтный.
Пт апр 19, 2019 18:36:54
Выкиньте этот фуфель пока не угробили бук!
Оригинальный внутри выглядит так.
Ср май 01, 2019 21:14:24
Блок починил, дело было в ШИМ контроллере CR6842S, после замены всё заработало.
