Сб май 25, 2019 15:39:05
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как решить проблему с 2-ым игроком.Когда выбираешь в игре два игрока "главный" джойстик работает нормально, а второй при выборе персонажа не отвечает на кнопку старт и при игре кнопка С это прыжок, но она не отвечает! Бывший хозяин сказал, что это был заводской брак!
Заранее Благодарен !!!
Сб май 25, 2019 17:32:17
разобрать и пропаять для начала
а можно играть в одиночку ВТОРЫМ?
Сб май 25, 2019 19:06:54
в первом гнезде все джои работают(он является главным в меню), а во втором все джои не откликаются на букву С
Сб май 25, 2019 19:29:54
Схему смотрим в гугле и сравниваем
Сб май 25, 2019 23:53:10
Когда-то была ситуация, что новые джостики, работавшие на магазинной сеге, не работали на домашней.
Выход нашёлся в установке доп. повторителей на 555ЛЛ1на синхровыходы обоих разъёмов домашней приставки (хотя комплектные джостики на ней работали).
Вс май 26, 2019 08:40:08
я перепаял 2-й порт в итоге не работает вниз вправо и А В С))
Вс май 26, 2019 09:01:29
что куда зачем перепаял из такого сообщения понять невозможно...
Для этих 5и кнопок используется 4 провода ( А и В идут по одному).
http://img.radiokot.ru/files/31098/1vk748ebxi.jpg
Последний раз редактировалось
Enman Вс май 26, 2019 09:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 26, 2019 09:04:27
я просто выпаял его и назад впаял, так как он шатался (я бы кинул фото, но тут поход нельзя)
Вс май 26, 2019 09:20:17
жми "ответить" и будет "всё походу"....)))
Enman Вс май 26, 2019 09:24:16, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 26, 2019 09:24:07
сейчас думаю припаять напрямую проводками , вместо дорожек
Добавлено after 37 seconds:
макс размер 256кб((
Вс май 26, 2019 09:26:07
а как же я 400 кБ прикрепил ???...
(пост 10:01)
img.radiokot.ru
Это для кого ???
Вс май 26, 2019 09:35:08
http://img.radiokot.ru/files/135511/1vk7hhocqx.jpg вот пропаялся сейчас
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:извиняюсь на форуме 1-й раз
Вс май 26, 2019 09:36:38
и шлейф не обломан ещё ?...)))
Вс май 26, 2019 09:38:40
вроде нет))
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
а что будет если напрмую проводами к шлейфу подпаяюсь ??
Вс май 26, 2019 09:40:40
при правильной пайке без ошибок схема этого не заметит...что ещё может быть ?...)))
Вс май 26, 2019 11:03:35
http://img.radiokot.ru/files/135511/1vk7rl5glm.jpg видать прошлый хозяин паял))
Добавлено after 1 minute 20 seconds:там пару смд компонентов не хватает может в них вина??
Добавлено after 1 minute 1 second:http://img.radiokot.ru/files/135511/1vk7u1ivdt.jpgДобавлено after 1 minute 29 seconds:ща проводки припаяю и отпишусь
Добавлено after 48 minutes 28 seconds:http://img.radiokot.ru/files/135511/1vk989d77n.jpg не прошло и 5 млн. лет , как я припаялся
Добавлено after 28 minutes 48 seconds:ток у меня возникли сомнения на счет работоспособности шлейфа!!
как его можно проверить?
Вс май 26, 2019 12:11:37
я понимаю, если от разъёма на основную плату паять, а такое, как сделали вы - бред по задумке и исполнению...
Вс май 26, 2019 12:33:26
да согласен бредовая идея, но она сработала и все теперь прекрасно работает
Вс май 26, 2019 13:27:26
Раз работает, то отлично получилось.....претензии к качеству снимаются...
Правило "ищи там, где ковырялась рука советского техника" сработало...)))
Вс май 26, 2019 14:38:56
Это да)))
Теперь расскажу, как я это все делал вдруг у кого-нибудь такая же ситуация случится!
Я припаялся проводками от порта до главной платы и заизолировал все горячими соплями(изоляция обязательна, так как при замыкании работать ничего не будет)!Вот фото работы:
http://img.radiokot.ru/files/135511/1vkfuyzc7m.jpgИ советую пользоваться мультиметром!!! Я этого не сделал и потратил 1 день и 1 ночь за ковырянием сего прибора!
Добавлено after 1 minute:Enman огромное вам СПАСИБО за помощь в починке!
