Сб июн 29, 2019 08:34:00
Всем привет, БП собран на FAN4800IN и PS224 изначально было плавали 12в на выходе 5 были стабильные, и кулер медленно вращался при этом PS-On (зеленый с черным) не замкнут да в принципе он не реагировал на замыкание этих проводов! Далее было обнаружено вышел из строя транзистор по питанию FAN4800IN 13 нога Q703 2N2222 заменил на 2N5551 теперь вообще запуска нет, на PS224 на 3 ноге 5в при замыкание PS-On становится 0 так и должно хорошо, а на FAN4800IN на 13 ноге 5в в место 12 подскажите как эту микруху проверить?
Сб июн 29, 2019 20:38:58
У них цоколевка разная.
плавали 12в
Конденсатор там видимо пора менять
Сб июн 29, 2019 22:25:39
Цоколёвка 2N2222 и 2N5551 по даташиту совпадает, а конденсатор в цепи питания FAN4800IN не потерял свою ёмкость? Прозвоните 11 OPWM, 12 OPFC, 13 VDD и 14 VREF выводы, относительно 10 GND (я прозванию "+" щуп на землю, "-" по выводам). Показания на 11 и 12 должны быть примерно одинаковыми несколько сот условных единиц, так же по выводам 13 и 14 не одинаковыми, но и не в коротком.
Пн июл 01, 2019 07:59:02
Разобрался у транзистора что заменил рядом стоит стабилитрон на 16в в одну сторону звонился 0.6 а в другую 2.5 заменил и блок заработал
