Ср июл 17, 2019 07:26:59
При ремонте техники бывает такое:
Если замерить сопротивление в контрольной точки (3,3В к примеру) - показывает короткое на землю. Если отключить нагрузку короткое исчезает. При этом при включении аппарата что с нагрузкой что без напряжение 3,3В в данной контрольной точке присутствует.
Подскажите может кто сталкивался, как такое может быть и почему не пойму.
Ср июл 17, 2019 07:35:13
Такое случается в случае низкоомной нагрузки и замере сопротивления народным 830-ым мультиметром в режиме прозвонки (обычно до 30 Ом. он звенит в этом режиме, показывает контакт).
Ср июл 17, 2019 07:36:59
бывает,
когда измеряют не понимая что и зачем. что значит "короткое" - сопротивление постоянном току ноль (почти) в обе стороны или вы диодную "прозвонку" используйте? или у вас емкость в несколько тыр мкф висит и перезаряжается пока вы измеряйте?
а если пивом обфигачиться, то ппц что твориться...
но чудес никогда не случается.
Последний раз редактировалось
SSkot Ср июл 17, 2019 07:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Ср июл 17, 2019 07:45:40
если питание ТАМ в норме че, вы там меритето смысл в чем?
Ср июл 17, 2019 07:52:41
Сопротивление ещё может зависеть от полярности. Например, при наличии стабилитрона на входе
Ср июл 17, 2019 08:00:03
Потому что короткого там быть не может.
Поясню немного.
Аппарат телевизор 3,3В VDD на T-CON.
Короткое 10ом в режиме сопротивления . С отключенной нагрузкой 1,7Ком
Ср июл 17, 2019 08:06:53
Sakaban, почему не может? Мультиметр выдает 5-7 вольт. Если на входе стабилитрон на 3.3 вольта, то в одну сторону падение напряжения будет 0.6 вольта, а в другую - 3.3 вольта, что явно меньше напряжения на щупах. Хоть в лоб, хоть по лбу, но мультиметр и то и другое будет считать КЗ.
Ср июл 17, 2019 08:08:01
Sakaban писал(а):Короткое 10ом в режиме сопротивления
Разве это короткое лля 3,3В.? Вполне типовое сопротивление нагрузки. Учитывая что основное потребление идёт по 3,3В. это ещё много.
P.S Опять пошла путаница с режимами измерения, и сопротивлением и напряжением падения на p-n переходе.
Ср июл 17, 2019 09:44:54
кстат PNпереход цешка ника не перепутает с кз падение там миниму 150мв (герыч) 300-400-шотка ну и 600-800мв для кремнезема... это никак не нол будет
в режиме аудио прозвона болшинсво цешек пишит при мене 30-50ом понятно чо 10ом он будет пишать...но это не коза
Ср июл 17, 2019 09:59:45
10 Ом на прозвонке для 3,3 В , да еще для Тикона - маловато будет, там нагрузка по 3,3 В не такая и большая, а вот битый конденсатор или драйвер так звониться могут вполне. В таких цепях обычно 300-700 попугаев звонится.
Ср июл 17, 2019 10:16:36
но тогда такой кандер должен гретсяи тепловизором его гада вычислить легко...
можно даже палчиком но яб поберег палцы можно неслабо обжечься
Ср июл 17, 2019 13:27:26
Спасибо за полезную информацию.
Запитал от лабораторника 3,1В 1А. Кушает при этом 0,206А Видимо все таки короткого нет. Но сопротивление 10Ом сильно удивляет. Поэтому и создал тему
Ср июл 17, 2019 13:55:21
Прикладываешь чек из кассы супермаркета, буквами к деталькам и включаешь... Где появится черное пятно - там и греется. Только прикладывать надо так, чтоб все детальки, особенно СМД были прижаты к бумажке.
Часто пробиваются керамические кондёры. Чаще, чем эл-литы...
Добавлено after 7 minutes 31 second:А вообще, 10 Ом для напруги 3.3 вольта это всего лишь 330мА - не так уж и много...
Вы прозвоните цепь питания ядра видеокарты - там реально "почти ноль" Ом будет, хотя видяха абсолютно жива-здорова!
Там токи доходят до десятков Ампер! Соответственно и измеренное сопротивление будет доли Ома...
Ср июл 17, 2019 14:47:59
Про видюху слышал что там почти 3-4 ома . Тут T-CON от телека.
Ср июл 17, 2019 14:52:25
Не важно! Проверьте кассовым чеком на нагрев Тикон - будет видно, стоит-ли бояться короткого.
Ср июл 17, 2019 23:09:16
alexradio1103 писал(а):10 Ом для напруги 3.3 вольта
Это не сопротивление вовсе, но и не падение, а так, попугаи, единицы , ничего не обозначающие, которые могут использоваться в сравнении с исправной платой например.
Sakaban Какая проблема у тикона то?
Чт июл 18, 2019 11:30:14
Ну отличить чистое короткое (менее Ома) от просто "нагрузки" можно!
Martin76 писал(а):Sakaban Какая проблема у тикона то?
а вот с этого и надо было начинать! А то короткое...
И что, если короткое - сразу плату новую заказывать? Или всё-таки попытаться починить? Я - за "починить"!
... я ещё удивляюсь, как не прозвучало "может перепрошить?" чтоб короткое ушло...
Чт июл 18, 2019 12:10:27
10 Ом у него судя по всему на планке матрицы, вот я и написал, что никогда по 3,3 на матрицах даже близко к такому значению не намерялось у меня. Этими 3,3 питаются в основном столбцовые дешифраторы, а они много не жрут, там скорее всего кроме приемников LVDS ничего ими не питается, основное питание там 12-16В. На самом тиконе стабы 2,5 и 1,8 от 3,3 запитаны, да память 24С , если есть.
Пт июл 19, 2019 21:32:05
Sakaban Какая проблема у тикона то?[/uquote]
Одна половина экрана синия. Вторая более светлая. Другого изображения нет
Пт июл 19, 2019 22:23:01
В таких случаях фото показывают... А то может там ваще конец матрице.. и Тикон не причём.
