Вт июл 30, 2019 15:25:07
Здравствуйте! Нужна ваша помощь в ремонте принтера Canon LBP 2900.
Принтеру 15 лет, истрачено всего пол-картриджа. Плотность плашки стала недостаточна для ЛУТ, но всё остальное печатает вполне прилично, красиво и равномерно. Хотя в прошлом дорожки можно было на ощупь почувствовать.
Заменил картиридж на новый - не помогло. Сделал ревизию лазерного блока - всё чисто.
Демонтировал и обернул фольгой ролик первичного заряда. Не звонится между фольгой и валом даже на шкале 200МОм.
Это нормально? Или PCR уже деградировал?
Спасибо!
P.S. Сделал дополнительные замеры. Сопротивление между бушингом и валом ролика первичного заряда чуть больше 1MOм.
Напряжение на выходе высоковольтного блока при заряде около 5КВ, но в процессе заряда немного проседает примерно до 3,7КВ. Напряжение разряда 7,5КВ.
