Вентилятор блока питания
Ср авг 07, 2019 17:00:57
Добрый день.
Проблема такая. Блок питания компьютера, старый вентилятор начал шумно работать. Заменил на новый. Питание 2 провода. Регулировка оборотов происходит изменением напряжения в зависимости от температуры. Вентилятор-то крутится, только когда БП совсем холодный и обороты низкие слышны такие мягкие щелчки с частотой ~ 3 в секунду (предполагаю пусковые импульсы). Видимо пусковое напряжение вентилятора выходит за пределы диапазона напряжений подаваемых на него регулятором блока питания. Как можно избавиться от щелчков? Возможно ли каким-то образом немного, не знаю, может на пол вольта, повысить напряжение на линии вентилятора?
Re: Вентилятор блока питания
Ср авг 07, 2019 17:30:32
Чтобы подсказать, как что то изменить, нужна схема блока питания.
Ср авг 07, 2019 17:32:18
Откуда там взяться пусковым импульсам?
Давайте схему регулятора - экстрасенсы по отпускам разъехались, а мы их заменить не в состоянии.
Ср авг 07, 2019 17:44:35
https://yandex.ru/images/search?text=at ... rom=tabbar
Ср авг 07, 2019 17:53:59
И что, мы сами должны выбрать любой понравившийся??? :facepalm: Фото Вашего БП покажите!!! Со схемой потом разберёмся...
Регулятор там линейный и никаких импульсов он выдавать не может!
Вот ваш регулятор:
А "цыкает" у Вас что-то ещё, не регулятор - это точно! :dont_know:
Ср авг 07, 2019 17:54:49
yandex.ru/images/search?text=atx-500pnr%20схема%20блока%20питания&from=tabbar
В таком случает ответ очень прост :kill:
Ср авг 07, 2019 18:00:15
:))) я точно так же Вам ссылку даю - выбирайте, какой вам больше подходит!
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... Wf7XUSDbYM:
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
zaquson - это в переводе на наш Котячий - "закусон"!
Ср авг 07, 2019 21:13:54
Надо выяснить по какому проводу осуществляется регулировка вентилятора. Если регулировка по плюсу (красному проводу), то можно просто кинуть доп. резистор 100 Ом на красный провод от +12В . Если регулировка по черному проводу - кинуть от него резистор на черный провод блока питания.
Чт авг 08, 2019 07:35:11
Да не, проблема не в кулере! Он "цыкать" начал после почистки ветрилятора! :)))
"дело было не в бобине!" :)))
Видать кулер так трещал, что за его шумом не слышно было как БП издаёт предсмертные хрипы... :facepalm:
Чт авг 08, 2019 07:49:53
да наверняка банки пустые или на доныщке еще несколко десяткоф часоф и симфони Баха в тигом вое вентилятора его ждет...
а так не менялбы кулер он встал и все разом бахнуло
...и бегом за новым...питалом
Чт авг 08, 2019 07:54:02
Да, для автора - самое верное решение: в магазин - за новым! :)))
Я чищу свой БП в компе два раза в год: весной, как только потеплеет и осенью, когда спадает жара.
Чт авг 08, 2019 08:05:59
кроме чистки(смаски) при любом вскрыти визуалный а для дежурки ИНСТРУМЕНТАЛНЫЙ КОНРОЛЬ всех банок по резултатам замена(превентивная) не ждем беды!!!
ингда ESR в районе 0,2-0,5 и УЖЕ надо менять банки чтоб не пришла беда
Чт авг 08, 2019 08:11:39
:) Естессно! Я же для себя профилахтику делаю!
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
... и не только БП, а и матери и видяхи! Вот недавно заменил банки в видяхе (начали вздуваться) - заменил все, пока не повылетали! :solder:
СпойлерБЫЛО:
СТАЛО:
Чт авг 08, 2019 18:32:52
Уж чем богаты, как говорится... Рад за вас, если у вас хранится мешок схем на всю электронику какая только есть в доме.
Более углублённое "исследование" показало, что в холодном состоянии на вентилятор подаётся... переменное напряжение. Напряжение меняется где-то от 9,13В до 10,42В и так 3 раза в секунду, вот и звук от вентилятора, который постоянно пытается разогнаться 3 раза в секунду. Стоит только немного увеличить нагрузку на БП, температура чуть вырастет, обороты вентилятора немного увеличиваются и становятся стабильными и он просто тихо крутится. Вот такая вот загогулина...
Чт авг 08, 2019 18:58:42
Не у нас, а у ВАС! В поиске дяди Гуугеля давно рылись? :)))
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
zaquson писал(а):Вот такая вот загогулина...
Вот эту "загогулину" и показать надо было! :kill: Фото в студию!
Вы хотите помощи или нет? :dont_know:
Чт авг 08, 2019 19:12:11
Более углублённое "исследование" показало, что в холодном состоянии на вентилятор подаётся... переменное напряжение. Напряжение меняется где-то от 9,13В до 10,42В и так 3 раза в секунду,.
А вы уверены, что не перепутали "переменное"
и "пульсирующее"
напряжение?
Возможно, что вентилятор у вас управляется "ШИМ"- ом, просто, пока нагрузка у БП маленькая- у ШИМ-а очень низкая частота..
У вас, случайно, датчик температуры от радиатора не отвалился?
Чт авг 08, 2019 19:53:06
Меняется - значит переменное! Не придирайтесь к словам.
лечу по фотографии... :)
Чт авг 08, 2019 20:27:15
Не те фото! нужна платка управления кулером - та - куда идут провода от него! Зачем мне внешний вид??7 они внешне все одинаковые!
На радиаторе - платка управления кулером!
Вот тема про Ваш БП! Читайте! там и схема есть! http://diodnik.com/peredelka-kompyutern ... strojstvo/ :write:
Вот ещё: http://monitor.espec.ws/section5/topic301038.html
Пт авг 09, 2019 16:34:31
провода идут из основной платы, нет там никаких "платок"
Пт авг 09, 2019 16:38:14
Значит схема находится в плате. Идите от проводов кулера и дойдёте до термодатчика. Термодатчк расположен на радиаторе под белым герметиком. Схема должна быть похожа на ту.ю что я показал.
