Чт сен 19, 2019 11:23:21
принесли беспроводную мышку после падения, да уронили так, что передатчик на части разлетелся, пришлось припаивать разъём usb, после этого передатчик комп увидел, а сама мышка работает как то не понятно: вставляешь батарейку, на пару секунд загорается светодиод, а затем гаснет. пробовал выпаивать кварц, мышка без кварца работает адекватно, но передатчик её не видит, пробовал кварц заменить, моргает и гаснет
подскажите что может быть? ремонтирую больше из спортивного интереса и в целях самообразованности
Вс сен 22, 2019 19:22:15
Выброси и забудь.
Вс сен 22, 2019 20:00:18
Варианты:
1. Кварц не той частоты.
2. "Свисток" повредился до такой степени, что не видит мышку ни в каком случае.
Пт сен 27, 2019 20:24:14
так самое интересное что при определённом положении мышки она работала, но только в этом положении
вообщем после игр с кварцами, начал дико греться передатчик (капля) вообщем походу труп...
