Полагаю надо снимать ключи, т.к. на плате они ведут себя крайне странно, рандомно звоняться в разные стороны.
что делают? звонятся. без мягкого знака. правила русского языка применимы даже для несуществующих в природе слов
Мультиметр в режиме прозвонки выдаёт напряжение, достаточное для открытия некоторых (т.н. logic level) полевых транзисторов. Таким образом, я думаю, объясняется "рандомность" показаний мультиметра. Снимать "ключи" не нужно, если бы кто-то из них был повреждён, с большой вероятностью карта не запускалась бы никогда. А с вероятностью 1/2 (на самом деле, по моему опыту - даж больше 1/2) на GPU прилетело бы 12 вольт, и дальнейший ремонт был бы экономически нецелесообразен
В той фазе питания, где греется "дроссель", нужно проверить сглаживающие конденсаторы, которые после катушки индуктивности стоят. Кто-то из них тоже сильно греется наверняка. Проверить можно термобумагой (чеком из магазина, только проверить - нагреть, если потемнеет - оно). Конденсаторы могут быть в произвольном месте платы расположены, кучка керамики обычно под GPU с обратной стороны. Но я думаю, что искать нужно танталовый конденсатор поблизости от индуктивности
Вы же знаете, как выглядят танталовые конденсаторы?
И да, на видяхи Nvidia схем в общем доступе не бывает.
