Re: как вытащитть логины явки пароли ссылки из убитого вин
Чт ноя 14, 2019 17:16:38
musor писал(а):папка внути выглядит пустой несмотря на то что все атрибуты включая HS у папки я снял?
А в "Свойствах папок" проводника, через который смотришь, включено ли "Отображать содержимое системных папок" и снята ли галка с "Скрывать защищённые системные папки и файлы"?
Потому-что если это LiveCD, то там эти настройки могут и не стоять по-умолчанию.
musor писал(а):может быть что версия NTFS созданая 7 коректно не видится под Хрюшкой?
Не может.
Посмотри ещё по пути F:\Users\[Имя_пользователя]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
Именно в этой папке Хром хранит профиль пользователя.
насчет ливе сд а нг тока в хрюшке сушествует или 7 тоде есть?
Есть и Семёрка LiveCD, только она тебе ничего не даст. Запрет будет из-под любого LiveCD, пока у диска-донора не сменишь Создателя-владельца папок.
Запусти NTFS Access ещё раз, и выбери в строке весь диск F:\ (корень). Примени. Возрадуйся.
Чт ноя 14, 2019 20:58:07
Для начала диск надо целиком скопировать. Например Акронисом. Выполнять манипуляции на пациенте, типа смены прав доступа я очень не рекомендую. Операции приводят к записи на диск и ему может стать хуже.
Для доступа к файлам можно загрузить комп с линукс на livecd. Ему глубоко пофиг на права доступа в ntfs и им можно любые файлы считать.
Чт ноя 14, 2019 21:11:57
надо скачать образ и залить на двд..тока вот болванки все древние и писюк не знаю запишет ли
прошелся скандиском виндовым....может и зря..думал мож в НТФС ошибка на диске...
комп с убунтой гдето был в кладофке ПОЙДЕТ? диск мотировать ручками? как READ ONLY? поть линуксом праф нет?
или если есть РУТ на все похуй?
ливе сд с линухсом я не встречал... все болванки с ним требовали устанофки
Чт ноя 14, 2019 23:12:07
musor писал(а):ливе сд с линухсом я не встречал... все болванки с ним требовали устанофки
:shock:
Наоборот! Почти все установочные диски с Линуксом имеют режим LiveCD.
Выбирается из стартового меню диска, сразу после загрузки.
Пт ноя 15, 2019 04:59:29
Если комп умеет с флешки грузится - можно сделать загрузочную флешку с линуксом.
Линукс не распознает права на ntfs и просто их игнорирует. Убунта пойдет
Диск скорее всего руками монтировать не надо. Графические оболочки сами находят все диски и монтируют по требованию. У меня все виндовые диски сами в спистк "проводника" попали.
Пт ноя 15, 2019 10:03:44
да достал тот ящик... убунта живая и в10 тож на нем... но беда на админа сояли пароли которые давно похеряны
могу входить под гостем тока а в этом режиме запрет доступа к файловой системе нужен РУТ... ка его получить под гостем?хготяб на 1 сесию? или ка сбростить пароль админа и зайти ка админ? уже своим 7 чувством кота -чую мелкая проблема перрастает в глобалную...
Пт ноя 15, 2019 10:24:29
Проще уже было скачать любой ISO микро-дистрибутива Live Linux (пара сотен Мб), и сделать загрузочную флешку с помощью RUFUS (два клика мышкой).
Подсказка - Puppy Rus.
http://file.puppyrus.org/users/pra/iso/
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт ноя 15, 2019 10:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 15, 2019 10:25:49
охренеть я поражен продвинутостью пингшвиноф ! :shock: :o
UBUNTU 15.10 сам нашлап и ссмнтировала ВСЕ ЖЕЛЕЗО даже мамка на экзотном нфорсе 4-с интегрированым видеоядром сеткой и рейдом......
не нашлапся тока тплинк 725-вай фай в порту USB :oops: :cry: -сунул сетку RJ45 проводом зашуршала сетка вот пишу с него!!!!
но без РУТ пот гостем к дискам доступ закрыт совсем ...засада
придется качат дистрибутиф с встроеным РУТ
Пт ноя 15, 2019 10:28:14
Выше ссылка.
Пт ноя 15, 2019 10:35:50
писать диски под гостем тоже оказывается не хочет...страно...а лотком управлять дает....
ну чтож вернусь пока на хрюшку
Пт ноя 15, 2019 10:38:21
В общем случае никак пароль root/пользователей не получить. Для сброса пароля нужна загрузочная флешка с линуксом. В общем ее придется делать полюбому.
Еще очень советую всегда иметь под рукой загрузочную флешку с этим: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5141967 (AdminPE10)
Позволяет много чего делать, если комп вдруг не загрузился. В т.ч. и резервные копии. Но вряд ли поможет прочитать отдельные файлы.
Пт ноя 15, 2019 23:19:29
ДА ПЕРЕСТАЛИ ВСЕ ХРЮШКУ ПОДЕРЖИВАТЬ... А КАКАЯ ОСЬ БЫЛА ЧУДО ЛЕГКАЯ ШУСТРАЯ НЕ НАВЯЗЫВАЛА НИЧЕ МОЖНО ПОТКЛЮЧАТЬ ВСЕ чол ненать перепробокал кучу прог которые пишутна флеку образы ....либо не работают совсем либо не грузятца с ней нашелдревний rufus2.18 где ХР подержка заявлена..
до этого пробовад двдкуом залить болвана ...толи дивидюк скис от простоя толи линзы обосрали тараканы толи болванки от лежки сдохли ...куча ошибок записи и ка резултат зависани при попытке загруза...это ннапасть какаяято комповая-бунт железок!!!
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Re: как вытащитть логины явки пароли ссылки из убитого винта?
записал наконецто флеху 2.18 пробую...
опс опят обломало при загрузке не находить какието файлы...и обломс...
Ср ноя 20, 2019 22:08:07
Мусор - ты свой диск клонируй для начала.
А что sudo su с простым нажатием enter(пустой пароль) уже отменили в live cd или я что-то путаю ?
и когда решётку рут получил сразу не выходя из терминала вбиваешь gparted или файловый менеджер caja\nautilus\pcmanfm... https://losst.ru/luchshij-fajlovyj-menedzher-v-linux
Ну тут два у тебя пути(как в анекдоте) https://youtu.be/7fPC0d3I8JU
1. Копируешь\клонируешь свой диск - Magic NTFS Recovery(там набор этих утилит, качай на рутрекере+кряк)
Вот он больше понравился в плане работы.
Clonezilla\Acronis - ну не знаю... Если диск проблемный - то "мейджиком", а эти просто "копи-паст образов делают".
2. Ну а потом - уже свой клонированный образ - восстанавливаешь(пытаешься) или на реальном железе или в вертуалке.
Второй вариант - скопировать разделы\диск в линуксах через gparted(как самое простое).
Ср ноя 20, 2019 23:01:49
диск я клонировалт 1 в 1 на 2 160г утока от гнуса
но сделал это попопытки получения досткпа и прогона скандиском....-наверно зря скоре фсего какието атрибуты папки были изменены..
дело в том что пака и в линуксе выглядит пустой -куда делось ее содержимое неясн...на диске ничего не стиралось
попробую помучить клон унерасом...но делаю я это тепер уже неспешно...ибо уже поспешил пытаясь грузитца снего вноуте
выбирая разные конфиги включая откат...во возможно чето затеорло...
но вот вспомнил что приоткатах система като пакует свое состаяние в архиф вот бы его распаковать ручками отуда тока неясно чем открыть архивы бэкапные винды
Ср ноя 20, 2019 23:09:37
Я тебе советую посмотреть в сторону Magic NTFS Recovery. Я им вытаскивал успешно файлы с битых дисков. Но насколько я помню, он может и делать клон всего диска. Только ещё выбрать "глубокое сканирование".
Чт ноя 21, 2019 03:34:13
musor, Вам тут советовали уже дельную утилиту - R-Studio. Найдётся всё :)
А что с диском-то? Раскручивается? Бошками стучит? Или просто - венда, синий экран, паника :)
У этих дисков была такая смешная "неисправность" - там на плате контактные площадки под ввод в гермоблок "окисляются" (скорее всего, это просто иммерсионное олово без подслоя, растворяется в меди), контакт ёк, венда, синий экран... Лечится стёркой :) В смысле, ластиком :)
Чт ноя 21, 2019 15:34:21
RS Partitijn recowery...очень даже гуд!
Чт ноя 21, 2019 22:34:25
прогнал викой ремапилис битые сектора их там не боле 10 было еще десяток медленых порядка 300мс
но смат по прежнему красный это и понятно некоторые атрибуты на грани...
по поводу системы и вытаскивания работаю с диском клоном пока безуспешно но надежд не теряю тот диск пока отключен..
столкнулся с тем что на вренмено поставленой ХР некоторые сайты не открывапет ругается на чето типа кодирофки или еще чето это уоперы
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
эти проги поиска потерящек работают мноргими часами поэтому приходится запускать пока комп незанят
ну или дргую систему из бу еще собрать но это ленива...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
подскажите где индексация выключается задолбала мучить диски лишим процесом и тормозить даже 2 ядерный 5000атлонх2
Вс дек 01, 2019 06:51:36
Так что там диск, никак не читается или чтото есть?
Надо писать сразу путь до папки с профилем браузера и оттуда хватать. Просто тыкая по папкам от корня можно не дойти.
Такой усатый кот и в СЦ. После просмотра всякого, я бы не рискнул туда ходить.
Если просто в браузерах, а не какойто там скупе(у которого вообще пароль во временном реестре и вероятно уже протух),
подёргать файлы зная где лежат.
Только надо узнать у какого браузера как их звать, скорее всего у хрромых они одинаковые.
Главное тащить сразу нужные (а то можно и неуспеть, а хлама там много гигов), возможно в браузере их несколько, у тормозилы вообще бардак. А потом както подсовывать в другой браузер.
Сейчас обычно это один файл базы данных, ну или 2 или хз. Я только осиливаю хромую оперу, пока не ломалась. До этого на лисе был, там всё сложно. Перешёл на него со старой оперы, где всё в одном файле было.
В случае с реестром для какихто платных ключей тащить его весь.
Вот только как влезть в нужные ветки не знаю, туда же не пускают просто так, а из ERD не пробовал всякие лицензии доставать, не требовалось. Ну разок у каспера вынимал.
Я бы взял R-Studio посмотреть что там, если диск совсем капут, да только долго это.
Можно в посекторном акронисом образ слепить.
А вообще был проблемный диск, я его всяко пытался, на последок второй раз форматировал чтоб он не вис, а он собака перестал крутится.
Пускать викторию наверно особо смысла нет, если надо просто вытащить.
А вообще пишу всё в KeePass 1 версии(ибо без некрософт нет), там под 7 сотен акков.
Documents and Settings существует только в XP, в ОС новее это ссылка с правами только для системы.
Надо ходить через %userprofile%
Так я не понял это XP или 7, папка и будет пустой, онаж не папка. Доступ же получил :)
Интересно как сейчас у линукса, наверно всё норм. Раньше он файлы больше 2 гиг не мог, но тут это и не надо.
Кстати винда вроде установленой 7 может и не скопировать чужую винду, надо как раз ливсд или линя.
(А в случае с Cygwin, все тысячи файлов можно похоронить, перенести или оживить их займёт дольше чем перекачать и установить по новой, там какаято хрень с правами, вся прога лочится под конкретную ось).
XP года с 2014 не поддерживается браузерами. После 2016 чуть ли не все сайты на ней не работают.
Чт дек 05, 2019 01:22:43
А вчём его-то вина ? :dont_know:
