да если берете 128 нижние 64м заполняете FF
но можно канечно просто 2 файла биоса записать 1 за другим следом-это проще
и чссто нормално работает даже можно полтом софтова зашить этот дам штатно -он сотрет лишние не юзаемые зоны адресоф
Kamerin писал(а):Не понял вашу мысль.
он имел ввиду что рабочая БУ мамка под любой слот и ваш в т.ч стоит не дороже штуки на2рынке
Добавлено after 9 minutes 31 second:xx25yy64
где xx-имя бренда
yy-некие буквы определяющие ее параметры внутри бренда
для уточнения перед покупкой ОБЯЗАТЕЛНА сравниваете датшиты исходной и той что хотите купить
я воще перестал мелкие 25 покупать беру тока старщие беру 32 и выше ххотя в болшинстве мамок и приставок стоят 2-16мб
topt обращайте внимание на питание скока в мамке она запитана 3.3 или 5в если 5 похер а вот если 3в3 то 5в ставить нелзя!!
