привет!
что-то с аккумуляторами у Вас не складываются отношения
С транзисторами всё нормально, их там не просто так двое поставлено
На крайних контактах платы, которые "-" и "+", какое напряжение? 0? А если от внешнего блока питания подать на них вольт 13 - не оживёт батарея?
На плате присутствует предохранитель, 4-х ногая хреновина с надписями "12А" и "FRC3". У этой хреновины два вывода - нагревательный элемент, и ещё два - проволочка предохранителя. Скорее всего, предохранитель на двух контактах, что с коротких сторон у хреновины. Но это не точно
Если не оживёт батарейка, посмотрите на предохранитель мультиметром в режиме прозвонки. Должны звенеть и нагреватель, и предохранитель.
даров.
на крайние подал от бп 13 вольт - никакой реакции.
4-ногу прозвонил - звонится.
п.с. если вставить батарею в ноут , он ее показывает, в окне пишется "82% доступно (подключена, не заряжается)" . зарядка естесссно подключена, без нее ноут вырубится.
для товарища выше , который отвечал вчера.
буду отвечать , используя цвета проводов. идут они в следующем порядке - слева направо: 2 черных , синий, зеленый, желтый , оранжевый, 2 красных. естественно , черный минус, красный плюс. на плюс-минус контактах 2.72 вольта, на синем, зеленом и желтом по 3.53 в , на оранжевом ноль. при подключении батареи на красном и черном 2.63 в, на синем и зеленом ток снижается до 3.22 , а на желтом до 0.28. оранжевый так же ноль.
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:было тут у нас мнение, что на транзисторы недоподается нужное напряжение на затвор. сейчас проверил , на контакт затвора транзистора без зеленой точки подается 6.11 в при подключенной и не подключенной батареи , а на затвор транзистора с зеленой точкой при подключении батареи к ноуту подается такое же напряжение , как и на контактах + - ноута , при отключении батареи там ноль вольт.
Добавлено after 51 minute 40 seconds:отбой пацаны. прочитал гдето в интернете, что на плате ноута может быть кнопка , которая включает батарею , и в моем случае такая есть. так что все в норме, всем спасибо ))
