Ищу схему древнего ноутбучного адаптера PS20
Сб дек 21, 2019 09:59:30
...для попытки его(адаптера) ремонта :cry:
Re: Ищу схему древнего ноутбучного адаптера PS20
Сб дек 21, 2019 10:14:34
20 вольт 800 мАмпер, смысл его такой слабенький чинить
Сб дек 21, 2019 14:05:42
....ну на досуге....в райене 456 янв.... почему б и не заняться ....
да и простая замена на другой я думаю не прокатит...
обратите внимание на 6-пиновый коннектор....там получается и заряд акка.... и включение рабочего режима из дежурки - по линии "он\офф"
Сб дек 21, 2019 14:55:18
блок детский смысла чинить =0
Сб дек 21, 2019 22:45:39
....продолжим :kill:
на плате мозгов два микры тл494...8 и 11 ноги генерят синус
я в ступоре :solder: - так бывает.....привык что там меандр
Сб дек 21, 2019 23:32:27
чето болно наворочан и трансоф сетивых нихже нету от от 12DC чол питаетца ?????????????????????????????????
Добавлено after 1 minute 1 second:
если всеже решили починять отрисовывай схемку и суда кидай покумекаем на досуге под пивом
Вс дек 22, 2019 23:50:29
....добавлю
....ай-ай.....как повторы удалить не знаю
Добавлено after 32 minutes 26 seconds:
запутался в картинках....пока сваливаю в кучу
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
....пока кусочки схемы.....чот не могу ее пока целиком нарисовать
Пн дек 23, 2019 03:24:37
да это нечто давно такое не видел но то был серверный
Пн дек 23, 2019 07:57:03
....чот местные коллекционеры схем пока молчать....
...первая страница ужо кончается - а характер неисправности так и не озвучен :)))
исправим: заниженное до примерно 10 вольт на х.х. и 3 - 4в под нагрузкой 30 ом....
самого ноута пока под рукой нету....обещают принести.... :music:
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
....мелкие кондеры - даа....половину если не больше - поменял....больше ниче дохлого пока не вижу
Пн дек 23, 2019 09:33:48
ну что тут сказать меня 2 половину а там витднго будет...
Пн дек 23, 2019 20:43:19
Дык нормально не нарисована, так, ампутированные части - не стыкуются мысленно
Пн дек 23, 2019 21:47:03
дык голова пухнет....я наверное не смогу ее полностью....
если до утра не передумаю....попробую поменять 494 - которая главнее....чот у нее пила ваще никакая....да и поднять ее посмотреть - не могу даже вычислить как на нее приходит питание...
Пн дек 23, 2019 21:52:24
Качество пилы может быть фиговым из-за высохшего кондера в цепи его питания.
Чт дек 26, 2019 12:13:29
....вчера полдня рисовал вохотку....
потом спалил - предохр сгорел...ну и как полагается
....чот пока отложу его в сторонку
Вс янв 05, 2020 23:25:44
////не бум умалять мои способности ремонта.....но и преувеличивать не надо...
короч после замены тл494 и всех сгоревш.деталек - оно включилось в шт.режиме .... и пока работает
