ВОБШЕМ В ЛУЧЩИХ ТРАДИЦИЯХ МОНИТОРа
вскрытие показало дефект ка в заметках
Maykill, еще раз спасибки ему...
к сожалению процесс разборки принтера на ютубе найден не был хотя и дефект и принт весма распостранены ,видимо типовой(косяк завода) есть ролики на ангелской мове, шпанском кубинском, чайне...но нигде не описано как снять боковину принта!!! -походу пробел в роликах найден и если найду время сниму ролик с подробностями на Рашен Мова найден был "серваис мэнуэл" на ангелской мови, но там все като крива описано не по нашему нам
их мысли не понять! короче путем проб и ошибок с помощю картинок с того мануала и какойто маптери я таки выдрал боковину...
откручивать соленоид не стал -для этого нуждны или гибкие спец-отверки крест х6 или пол принта разобрать
смазал циатимом белую хернючку з кулачками и +парарелно заводской возвратнолй пружине солиноида намотал резинку от какогото банкофского привода-заработал ка ранше...хотел оставить ка есть со снятой правой крышкой на время прогоноф ,но через 5 минут пожалел об этом
получиф уеб ТОКОМ -
дебилы расположили блок питания снизу рядом с передней крышкой и радиаторы горячей части находятся под высоким напряжением сети идаже зашитного короба на них НЕТ ка у ЭПСОНА (ВОТ ВЕТЬ УРОДЫ УЗКОГЛАЗЫЕ-ГНУС!!!!) мастера будте бдителны тщателно соблюдайте ТБ не влючайте апарат со снятым кожухом короче после 10минут отборного мата
+ получаса снятия стреса с ПИВКОМ
крышку вернул на место оставит там резинку
...пилить и точит якоря ка в некоторых роликах из негропы пока не стал-это дурдом =поглядим если снова вылезет подумаем
Добавлено after 4 hours 1 minute 55 seconds:еще вапроса к катам почему чб печатае тускло -стоит ном в настрое? тонер гавно или где?
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:а можно высокова на вал пряфки добавить на пару киловолт не меря его чисто в настроцках сервиса гдето? тонер не оригинал и походу он весь щас такой идет
